Ranger Servicemenü
- New Ranger
23 Feb 2013 11:28 #1
von New Ranger
Mark
Ranger Servicemenü wurde erstellt von New Ranger
Also der Ranger hat wie viele Fords ein Servicemenü.
1. Schussel in der Zündschloss aber nicht drehen.
2. Knopf für der Bordrechner drucken und gedruckt halte.
3. Schussel auf Position 2 stellen aber nicht starten.
4. Nach 5 oder so Sekunden steht unten wo sonst die Km stehen test, knopf loslassen. Wer will kann jetzt auch anlassen.
Mit der Bordrechnerknopf kann Mann verschieden Tests abrufen.
Bei der Funktion KM wir die echte Geschwindigkeit angezeigt und nicht die vom Tacho angezeigte. Wasser Temperatur und Batteriespannung ist auch dabei. Es werden auch bestimmte Fehlercodes angezeigt. Alle LED's werden getestet.
Mark
- Percy
- 5 Topf Ross
23 Feb 2013 12:31 #2
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Ranger Servicemenü
Hi Mark,
das ist ja interessant, danke für den Tipp!
Gruß, Percy
- New Ranger
23 Feb 2013 12:44 #3
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Ranger Servicemenü
Gern
Mark
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
23 Feb 2013 15:32 #4
von Thorsten.T
Wildtruck 3.2 Automatic
Thorsten.T antwortete auf Ranger Servicemenü
Hy
Auch danke für den Tipp.
Woher das inseider wissen.
Werde es heute abend mal testen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- gomanca
23 Feb 2013 15:47 #5
von gomanca
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
gomanca antwortete auf Ranger Servicemenü
Jetzt müsste man(n) nur noch wiesen was das alles bedeutet.
Und wofür man(n) es gebrauchen kann.
- PJ0709
- 4x4 = 16
23 Feb 2013 17:33 #6
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Ranger Servicemenü
cool geht. gibt es ne liste, was die einzelnen menüs sind? das wäre top.
Robert
Fahrzeug:
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
23 Feb 2013 18:03 #7
von Thorsten.T
Hallo
Und wo wird er freigschaltet so dass wir die 200 auf dem Tacho sehn.
Die 180 gehn ja locker und fährt ja auch sanft in begrenzer
Thorsten
Thorsten
- Minni
23 Feb 2013 21:50 - 23 Feb 2013 22:00 #8
von Minni
Minni antwortete auf Ranger Servicemenü
Hallo Mark,
danke für den Tipp. Zeigt das Menü auch die Motoröltemperatur an? Die bekomme ich über den OBD-Anschluß leider nicht richtig angezeigt.
Übrigens an dieser Stelle mal ein Lob an die Ford-Ingenieure, die im Ranger eine "echte" Kühlmitteltemperaturanzeige eingebaut zu haben. Das ist in anderen Modellen nämlich nicht so gut gelöst: z.B. reale Kühlmitteltemperatur 44Grad = Zeiger auf 1/4 (80Grad) , 45Grad = Zeiger auf Mitte (100Grad).
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 23 Feb 2013 22:00 von Minni.
- SangSom
24 Feb 2013 07:53 #9
von SangSom
SangSom antwortete auf Ranger Servicemenü
Klasse Sache, ist es möglich die Werte irgendwo anzuzapfen und Zusatzinstrumenten zur Verfügung zu stellen? Wird sicherlich möglich sein, aber an welcher Klemme und es wird bestimmt noch ein Wandler nötig sein um das Signal zu verarbeiten.
Durch das Anzapfen der Bordcomputerwerte kann man sich so manches Kabel durch die Spritzwand sparen.
Olli
Olli
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
24 Feb 2013 08:50 #10
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Ranger Servicemenü
über den OBD II Anschluss das hier www.scangauge.de/ anklipsen, schon siehst Du fast alles...
Stephan
Stephan
