Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
- adventurer63
- Benutzer ist gesperrt
21 Apr 2013 14:46 - 22 Apr 2013 10:25 #1
von adventurer63
weiß nix was in 35 zeichen passt!
Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi? wurde erstellt von adventurer63
Servus beinand,
weiß jemand wie man an die SD Karte für das Navi rankommt?
Mein Navi zeigt einen SD-Kartenfehler - würde gerne mal probieren ob sich der Fehler durch raus / rein der Karte beheben lässt ... oder hat jeamnd eine andere Idee?
Gruß Ben
Gruß Ben
Letzte Änderung: 22 Apr 2013 10:25 von OffRoad-Ranger.
- EGGE
- Dank erhalten: 48
21 Apr 2013 15:13 #2
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
schau mal ueber dem bildschirm des navi
Egge aus HRO
- adventurer63
21 Apr 2013 15:24 #3
von adventurer63
adventurer63 antwortete auf Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
Schwupps ist das Problem gelöst ... Karte raus ... Karte rein - läuft!
Vielen Dank für die schnelle Antwort Egge
Gruß Ben
Das hätten die auch irgendwo reinschreiben können ... in der Bed.Anleitung stehts jedenfalls nicht und ich hab den slot bis heute noch nicht bemerkt
... noch nicht mal beim putzen!
Gruß Ben
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
22 Apr 2013 08:19 #4
von Holzwurm68
Holzwurm68 antwortete auf Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
Steht in der Anleitung Seite 189 ... die haben das da doch glatt reingeschrieben.
Würde mich mal interessieren ob noch mehr Leute ab und an den Fehler haben - hatte das ganz am Anfang mal und vor ein paar Tagen wieder (also 2x auf 11000 km / 8 Monate)
Holzwurm
Holzwurm
- Sasa
- Dank erhalten: 5
22 Apr 2013 10:44 - 22 Apr 2013 10:45 #5
von Sasa
Gruß! Sasa
Sasa antwortete auf Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
Nö, auf den ersten 1600 km keine Probleme mit dem Navi.
Mich nervt aber, dass man das ganze Audio-System anschalten muss, um das Navi zu nutzen. Das Scheiss-Radio blerzt dann los und lässt sich nicht abschalten, nur über den Lautstärkeregler auf Null geht das Geduddel weg. Furchtbar!
Und ich hatte bereits zweimal einen "System Ausfall Park Pilot". "Zündung aus - Zündung an" hat bisher geholfen.
Gruß! Sasa
Letzte Änderung: 22 Apr 2013 10:45 von Sasa.
- adventurer63
24 Apr 2013 08:36 #6
von adventurer63
@Sasa: wenn du keine Musik willst stell doch einfach auf AUX - und wenn nix angeschlossen ist dann plärrt da nix! ... hmmmmm glaub ich zumindest oder schaltet er dann automatisch auf Radio? In dem Fall kannst ja nen USB Stick mit "stille.mp3" einfach auf "Repeat" stellen
Danke Holzwurm
auch dafür das du da bist
... solche Leute braucht jedes Forum!
Den SD Kartenfehler hatte ich zum ersten Mal - 10 Monate/ca. 16000km - wobei es scheinbar ein komplettabsturz des NAV/Audio Systems war. Einen oder 2 Tage vorher lief nämlich plötzlich mein IPod nicht mehr an der USB Schnittstelle - erst durch mehrfaches ein-/ausstecken - Zündung an/aus konnte ich ihn wieder in Betrieb nehmen - ich vermute da ist auch das Navi ausgestiegen - habs nur nicht gemerkt, weil in die Arbeit und heim find ich allein.
Danke Holzwurm
- nepped
- Gebannt
24 Apr 2013 09:05 #7
von nepped
nepped antwortete auf Wo ist der SD-Kartenslot fürs Original-Navi?
Die Radiosoftware wird hin und wieder geupdatet...
Einfach mal bei Ford auf der Homepage suchen...
geht über memorystick...
vielleicht ist es ja dann behoben...
