Trennwand in die Aufbaukabine bauen?
11 Jahre 9 Monate her #161347
von lexilla
Trennwand in die Aufbaukabine bauen? wurde erstellt von lexilla
Hi @all
Hat schon jemand eine Trennwand in die Aufbaukabine gebaut? Ich plane einen bt-50 zu kaufen, muss aber hinten Platz für 2 Hunde abtrennen und auf der anderen Seite für Einkäufe oder Kinderwagen getrennt schaffen. Habt ihr Ideen wie?
Lieben Dank!
Lieben Dank!
11 Jahre 9 Monate her #161348
von lexilla
lexilla antwortete auf Trennwand in die Aufbaukabine bauen?
Kabine
- Neues Mitglied
11 Jahre 9 Monate her #161351
Ranger OD antwortete auf Trennwand in die Aufbaukabine bauen?
wenn Du etwas Geld ausgeben willst, macht das hier: www.roadranger.de/Ford/Ranger-%28Bj-2006...eschutzgitter/401271 einen guten Eindruck.
Wenn nicht, ist das dann ja schon mal eine Idee für einen Nachbau.
11 Jahre 9 Monate her - 11 Jahre 9 Monate her #161353
von bb
bb antwortete auf Trennwand in die Aufbaukabine bauen?
Es gibt fertige Hundeboxen in allen Variationen. Wir hatten zunächst eine Alu-Gitterbox mit Holz Seitenwänden. Als dann der zweite Aussie dazu kam, haben wir eine Drahtgitterbox gekauft, die auch noch den Vorteil hat, dass man sie zusammenlegen kann.
Hier als Beispiel in vielen Größen:
www.amazon.de/Hunde-Transportbox-kostenl...-8&keywords=hundebox
Und die Aluboxen:
www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de...eywords=hundebox+alu
Vor dem Kauf würde ich aber genau Maß nehmen, denn so riesengroß ist die Ladefläche des Mazda auch wieder nicht.
Gerade die Alu-Boxen werden häufig auch gebraucht angeboten. Ich vermute, dass sich mancher Käufer vorher keine Gedanken gemacht hat, dass die Dinger ziemlich sperrig sind und eine Menge Platz im Fahrzeug blockieren.
Gruß, Bernhard
Und die Aluboxen:
Gruß, Bernhard
Letzte Änderung: 11 Jahre 9 Monate her von bb.
11 Jahre 9 Monate her #161376
von Panne
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Panne antwortete auf Trennwand in die Aufbaukabine bauen?
Mit zwei Hunden wird er wohl direkt eine Trennung brauchen wie er beschreibt. Die fertigen Boxen werden zu groß für zwei Hunde. Ich habe solch eine Alubox für meinen HS drauf. Links und rechts ist noch Platz für Gemüsekisten für Einkäufe oder die jagdlichen Dinge die ich im Revier brauche. Hinter der Box noch die Wanne zum Wild bergen und schon ist die Ladefläche voll. Stellt er vorne eine Box für zwei Hunde hin kommt er nicht mehr dahinter ran.....ist natürlich auch eine Frage der Hundegröße.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
11 Jahre 9 Monate her #161409
von lexilla
es muß mindestens eine dogge rein
also aluboxen fallen raus... jeder cm höhe wird benötigt
gitterboxen halten nichts aus, da ist mir die verletzungsgefahr zu hoch, dann lieber eine trennwand
werde mir die von mario mal genauer ansehen.
danke
also aluboxen fallen raus... jeder cm höhe wird benötigtgitterboxen halten nichts aus, da ist mir die verletzungsgefahr zu hoch, dann lieber eine trennwand
danke
