Differential Entlüftung
- Sunwalka
20 Aug 2013 14:54 #1
von Sunwalka
Heinrich
Differential Entlüftung wurde erstellt von Sunwalka
Hallo Allerseits,
hat jemand eine Ahnung, was für Entlüftungen unter meinem Mazda BT-50, Bj. 2009, sitzen und wie viele?
Das hintere Differential hat wohl eine... oder zwei?
Das Getriebe auch?
Und das vordere Differential?
Haben die alle metrisches Gewinde?
Vielleicht hat ja schon einer da mal was gebaut; ich möchte die Entlüftung nach oben verlängern...
Danke und lieben Gruß,
Das Getriebe auch?
Heinrich
- nepped
- Gebannt
20 Aug 2013 20:52 #2
von nepped
nepped antwortete auf Differential Entlüftung
erleutere mal bitte warum du das tun möchtest...intereessehalber...
- Sunwalka
20 Aug 2013 21:11 #3
von Sunwalka
Heinrich
Sunwalka antwortete auf Differential Entlüftung
gerne:
Ich möchte die Differential-Entlüftung(en) und was es sonst noch gibt (es gibt wohl auch noch eine für den Tank...) nach oben verlegen, damit ich im Falle einer Wasserdurchquerung mir kein Wasser in irgendwelche Teile sauge! Ich weiss, dass das nur passiert, wenn man im Wasser parkt, also z.B. das Differential abkühlt und durch entstehenden Unterdruck Wasser ansaugt... aber wer kann schon sicher sein, dass er bei einer Wasserdurchquerung nicht hängen bleibt und dann ausser der Arbeit auch noch den technischen Ärger (und Kosten) hat ...
Heinrich
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
20 Aug 2013 21:53 #4
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Differential Entlüftung
Man muss nicht im Wasser "parken" das sowas passieren kann, es reicht schon die Durchfahrt durch tieferes Wasser, das durch Abkühlung entstehender Unterdruck Wasser ansaugt.
Die Diffs haben meist sereinmäßig schon eine etwas höher gelegte Entlüftung, reicht aber für tiefere Wasserdurchfahrten nicht, Schlauch einfach verlängern und höherlegen.
Vom Getriebe ist mir bisher nichts bekannt, das es da ne Entlüftung gäbe.
Beim Tank vermute ich mal die Ent-/Belüftung über den Einfüllstutzen, hab da aber auch noch nie nachgeschaut
Frank
Frank
- sunday28
21 Aug 2013 05:11 #5
von sunday28
sunday28 antwortete auf Differential Entlüftung
Servus!
Hab bei mir die Entlüftungen höher gelegt, besser: legen lassen.
Als dieses Jahr alle Öle gewechselt wurden, hab ich gesagt, dass sie es gleich mitmachen sollen, falls ich mal durchs Wasser muss!
Ein Schlauch vorne, einer hinten.
Vom Getriebe oder Tank weiß ich auch nichts...
Gruß Guido
Gruß Guido
- Sunwalka
23 Aug 2013 23:21 #6
von Sunwalka
Heinrich
hinten hab ich gefunden! Kannst DU mir verraten, wo die Entlüftung vorne sitzt?
Danke, l.G.!
Danke, l.G.!
Heinrich
- Ackes
- Dank erhalten: 8
24 Aug 2013 09:33 #7
von Ackes
Ackes antwortete auf Differential Entlüftung
Entlüftungen an Getrieben sind meisten eine Verzinkte Kappe die einfanch auf ei Stahlrörchen aufgestekt ist un oben auf dem Getriebe sitzt auch auf Verteiler und Vordarachsdiv. Muß man suchen, ob es immer so gebaut ist kann ich natürlich nicht sagen.
Grüße Ackes
Grüße Ackes
- sunday28
24 Aug 2013 13:51 #8
von sunday28
Ich bin nochmal beim Ranger gewesen und hab die Entlüftung für Vorne versucht zu finden. Habs aber nicht gefunden! Der Schlauch verschwindet irgendwo im Motorraum, wo ich so nichts sehen konnte. Auch mit Licht seh ich da nichts.
Ich hab ja auch geschrieben, dass ich die Entlüftung nicht selber verlegt habe. Hat die Werkstatt gemacht, als der Wagen aufgebockt war.
Nochmal sorry, tut mir leid das ich nicht helfen kann!
Gruß Guido
Gruß Guido
- Sunwalka
24 Aug 2013 19:38 #9
von Sunwalka
Heinrich
Trotzdem DANKE! ... jetzt weiss ich wenigstens, dass vorne auch was sein muss!
Heinrich
06 Mai 2015 12:01 #10
OffRoad-Ranger antwortete auf Differential Entlüftung
Hab das mal hierher verschoben
