pickuptrucks.de - Suche Heizungslüfter VW Taro - Pickupforum
19 Nov 2012 04:22 #1 von Seelöwe
Suche Heizungslüfter VW Taro wurde erstellt von Seelöwe
Hallöchen !
Suche jetzt auch noch einen Heizungslüfter für den VWTaro
2,4D der wird wohl bei mir jetzt auch noch defekt sein.
Nun häufen sich aber die Fehler Grrrr...
Oder einen Vergleichbaren von Toyota ?
Wie nennt sich mein Fahrzeug bei Toyota welcher Hilux
ist das ?
Wer kann mir helfen ?
Wo bekomme ich so etwas ?
Manfred
Viele Grüße
Martina
20 Dez 2012 19:26 #2 von Thom
Thom antwortete auf Suche Heizungslüfter VW Taro
hast ja nicht viel zum Fhrzg.geschrieben.
Dann gehe ich mal von z.B. einem Taro von ca.Bj 94 aus
und denke mir das es ein ExCab ist ????
Dann würde ein verglb. Toyotapedant z.B. LN110 heissen.
Wenn ich mich recht erinner ist das ein Wärmetauscher aus Messing
der würde sich wahrscheinlich auch löten lassen.
Oder einfach mal mit dem ausgebauten Teil auf dem Schrott stöbern gehen
Die beiden Schlauchleitungen kann man so lange auch kurzschliessen (brücken)
Toyota Teile sind im allgemeinen teurer wie VW Teile.
Dann gibt es noch einen Unterschied (in wie fern der die Aussenabmessungen
beeinflusst weiss ich nicht,es kann gut sein das nur ein grösseres Netz drin ist)
Die SR5 Ausstattung beim Taro hat eine verstärkte Heizung ,ergo auch einen
anderen Innenraumwärmetauscher.
Aber wie schon erwähnt wenn die Aussenabmessungen passen ist das egal.
so denn, Tom
edit; el.Lüfter oder Wärmetauscher---Sorry???
edit2; wenn es um den el.Lüfter geht muss dieser nicht kaputt sein.Hinter dem Handschuhfach
(am besten ausbauen)sitzt das zuständige Relais auch diese hat gerne mal ne Macke.
wenn es das sein sollte die gibt es auf dem Schrott massenhaft in jedem Baujahr ähnlichem
Toyota (Ist ein normales Arbeitsstromrelais)einfach die Nummer vergleichen.
Moderatoren: OffRoad-RangerSisko
