pickuptrucks.de - Ranger 3.2 bringt auf Prüfstand keine 147kW - Pickupforum
01 Nov 2014 12:30 - 03 Nov 2014 17:44 #1 von Geiger
Wir haben auch das Problem. Wir bekommen nicht die Leistung von
147kw bei 3000U/Minute! Wir haben einige Ranger 3.2 getestet u alle
liegen zwischen 91Kw u 118kw!
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 17:44 von OffRoad-Ranger.
01 Nov 2014 13:23 - 03 Nov 2014 17:40 #2 von Kawi
Hallo und willkommen im Forum,
jetzt bin ich neugierig erzähl / schreib mal bitte mehr zum Thema Leistung.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 17:40 von OffRoad-Ranger.
01 Nov 2014 21:18 #3 von Ransom
Geiger glaubt auch dass der 3.2L ein V6 ist :-)
Schaut mal auf seine Homepage unter angebotene Fahrzeuge.
Da steht bei einem Ranger XLT: seltener 3.2L V6
02 Nov 2014 07:32 - 02 Nov 2014 08:03 #4 von WolfStryker
Geiger schrieb: Wir haben auch das Problem. Wir bekommen nicht die Leistung von 147kw bei 3000U/Minute! Wir haben einige Ranger 3.2 getestet u. alle liegen zwischen 91 kW u. 118 kW!
Hallo "Geiger",
zur Erweiterung meines technischen Wissens interessiert mich:
- Wie prüft man die Leistung?
- Was ist die Ursache der verringerten Leistung? Die Software?
- Wie sieht es mit dem Drehmoment aus?
- Ist es denkbar, dass es eine spezielle Afrikaversion mit abgespeckter Leistung gibt?
Zumindest schont verminderte Leistung den Motor, das Getriebe und die Wellen.
Gruß nach Namibia und im Voraus Danke für Antworten
Wolfgang
Letzte Änderung: 02 Nov 2014 08:03 von WolfStryker.
03 Nov 2014 13:51 - 03 Nov 2014 17:42 #5 von shadow850
Hab zwar meinen nicht am Tester gehabt, aber beim ziehen eines 3,5 t Anhängers
in Vergeich zu meinem Hilux mit ca. 155 PS (gechipt) zieht der 3,2 R5 ( :box: )wesentlich besser. Und deswegen gehe mal von einem höheren Drehmomnet/PS aus !
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 17:42 von OffRoad-Ranger.
03 Nov 2014 19:47 - 03 Nov 2014 19:53 #6 von WolfStryker
Hallo "Geiger",
- Was könnte die Ursache der verringerten Leistung sein? Die Software?
Lt. ADAC erhöht sich bei verminderter Leistung der Verbrauch. www.adac.de/ada....aspx
Zitat: "Gibt der Motor Ihres Pkws seine volle Leistung ab? Motoren, die wegen vorhandener Mängel die vorgegebenen „Pferdestärken“ nicht erbringen, verbrauchen in der Regel deutlich mehr Kraftstoff." "Diesel kranken nach Feststellungen der Prüfer gelegentlich an der richtigen Kraftstoffzumessung, die durch Messelemente im Ansaugbereich geregelt wird."
Wolfgang
Letzte Änderung: 03 Nov 2014 19:53 von WolfStryker.
04 Nov 2014 10:14 - 04 Nov 2014 15:36 #7 von Schnake
WolfStryker schrieb: - Wie prüft man die Leistung?
Ich kann mir eine solche Bandbreite des Drehmoments beim besten Willen nur mit einem Motordefekt erklären.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Letzte Änderung: 04 Nov 2014 15:36 von Richard.
04 Nov 2014 13:48 #8 von gruftie65
Hallo, das Thema Leistung hatte mich sehr interessiert daher habe ich mich schlau gemacht. Der ADAC bietet erst mal gar keine Leistungsmessung für Allradwagen in der Grösse an. Der einzige adequate Partner wäre in meiner Nähe das Porschezentrum Düsseldorf. Kosten ca. 160 Euro inkl. schönem Leistungskurvenausdruck (ungerahmt :-)) Müssen nur noch den Radstand haben damit wir sicher sind das der Dicke da drauf passt. Werde ich wahrscheinlich im November noch machen lassen.
05 Nov 2014 15:42 #9 von WolfStryker
Na, mal sehen, wann ich auch mal dazu komme, eine Leistungsmessung machen zu lassen.
Zuerst geht er für ein paar Monate nach Wien, weil der Kabinenbauer noch Änderungen an der Wohnkabine vornehmen soll.
Wolfgang
05 Nov 2014 22:03 #10 von Schnake
...kam...streute kurz ne Behauptung in die Runde und verschwand...sowas mag ich...
