pickuptrucks.de - Kleben am Hardtop? - Pickupforum
Kleben am Hardtop?
  • Scubafat
  • Scubafats Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2x4x4
07 Feb 2024 19:17 #1 von Scubafat
Kleben am Hardtop? wurde erstellt von Scubafat
Auf meinem PickUp habe ich ein Hardtop. Die Heckklappe mit Scheibe hat unten so eine Kunststoffleiste die mir nun schon zweimal gerissen ist. Das erste mal wurde es auf Garantie erledigt. Würde es sicher jetzt auch noch. Nur würde es dann sicher in einem Jahr wieder defekt sein.
Nun will ich auf die Kunststoffleiste über die gesamte Breite gerne ein Aluriffelblech kleben. Das Blech ist 60 mm x 1445 mm. Kostet im Netz auch nicht die Welt.
Nun meine Frage, mit welchen Kleber klebe ich die Leiste auf. Decalin oder Sikaflex? Oder was Anderes?
LG Roger
07 Feb 2024 19:29 - 07 Feb 2024 19:30 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Kleben am Hardtop?
Ich würde entweder Sikaflex Karosseriekleber nehmen oder, wenn die Oberflächen glatt sind, geht auch das doppelseitige Klebeband von 3M.
Das für den KFZ-Bereich.
Ist das selbe Zeug, womit auch Zierleisten oder Typenschilder geklebt werden und hält auch sehr gut.
Wenn du Hohlräume überbrücken willst, ist aber das Sikaflex erste Wahl.
Es gibt auch Karosseriekleber von Petek, ist etwas günstiger als Sikaflex und klebt auch sehr gut...
Letzte Änderung: 07 Feb 2024 19:30 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Scubafat
  • Scubafat
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2x4x4
07 Feb 2024 19:32 #3 von Scubafat
Scubafat antwortete auf Kleben am Hardtop?
Das mit dem doppelseitigem Klebeband hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke dir!
LG Roger
  • Scubafat
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2x4x4
08 Feb 2024 09:00 #4 von Scubafat
Nun habe ich noch die Wahl die Leiste aus Alu oder Edelstahl zu bestellen. Was würdet ihr empfehlen?
LG Roger
08 Feb 2024 15:15 #5 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Kleben am Hardtop?
Das ist weitgehend Geschmackssache, ich persönlich würde Edelstahl nehmen, da Aluminium stärker durch Streusalz angegriffen wird.
  • Scubafat
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2x4x4
08 Feb 2024 15:17 #6 von Scubafat
Okay dann werde ich jetzt mal Edelstahl bestellen. Also danke euch!:daumen:
LG Roger
08 Feb 2024 16:15 #7 von Goldfield
Edelstahl ist auch besser, weil härter.
Im weichen Alu haust du eher ne Macke rein...
  • Scubafat
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • 2x4x4
08 Feb 2024 16:16 #8 von Scubafat
Sind schon bestellt in Edelstahl gleich für beide L200.
LG Roger
11 Feb 2024 12:48 #9 von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Kleben am Hardtop?
Bei Sikaflex musst Du auch den passenden Klebstoff auswählen.
Die haben sehr viele verschiedene Varianten.
Grobe Unterscheidung a.) Dichten oder b) Kleben
Dann kommt das darauf an soll der UV-beständig sein oder besondere Zugkäfte aushalten.
Hier die Grobe Vorauswahl "Automotive" deu.sika.com/de....html
Yves
11 Feb 2024 18:17 - 11 Feb 2024 18:19 #10 von Goldfield
Zumindest UV beständig sollte nicht nötig sein, da abgedeckt mit Edelstahl.
Die große Zugfestigkeit wird auch nicht nötig sein, muss ja nur die Leiste halten.
Letzte Änderung: 11 Feb 2024 18:19 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
