- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Webasto Thermo Top defekt?!
- ST-Ranger
07 Dez 2017 09:07 - 07 Dez 2017 09:08 #1
von ST-Ranger
Ranger XLT. Brutale 109PS von 2001...
Webasto Thermo Top defekt?! wurde erstellt von ST-Ranger
'Gude!
Ich habe in meinem alten Ranger eine nachgerüstete Webasto Thermo Top. Diese lässt sich nicht mehr starten. Der Brenner läuft an, und geht kurz danach wieder aus. Rund um die Wasseranschlüsse wird es auch warm. Mein erster Verdacht ist, dass die Umwälzpumpe nicht mehr umwälzt.
Hat jemand "zufällig" eine Software zum Fehlerauslesen der Standheizung?
VG
Lars
VG
Lars
Letzte Änderung: 07 Dez 2017 09:08 von ST-Ranger. Begründung: dicke Finger...
- Dank erhalten: 544
07 Dez 2017 09:17 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
Auslesesoftware habe ich nicht, aber in meinem letzten GW hatte ich auch die Thermo Top, den selben Fehler wie bei Dir und es war bei mir die Umwälzpumpe.
Keine Garantie, daß es bei Dir auch die Pumpe ist, aber es liegt nahe.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 414
07 Dez 2017 18:33 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
Die Webasto kenne ich überhaupt.
Habe allerdings mal irgendwo gelesen (falls Display vorhanden), dass sich einige Fehlercodes über eine bestimmte Tastenkombination abrufen lassen.
Es könnte aber auch sein das die Umwälzpumpe separat abgesichert ist oder einfach nur hängt.
- Dank erhalten: 551
07 Dez 2017 19:43 - 07 Dez 2017 19:45 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
Wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, schaltet das StG die Heizung wegen Überhitzung ab und versucht es immer mal wieder. Nach einer bestimmten Anzahl von Versuchen wird die Heizung verriegelt. Dann muss man in die Werkstatt zur Diagnose und Reparatur. Der Fehler ist nicht selten. Deshalb auch immer mal in der warmen Jahreszeit laufen lassen. Das hilft. Nicht immer aber oft.
Letzte Änderung: 07 Dez 2017 19:45 von PIPDblack.
- Dank erhalten: 714
07 Dez 2017 22:42 #5
S t e f a n antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
...und wenn du gemäß der Anleitung die Sicherung ziehst und 30 sek wartest, ist sie wieder entriegelt. Spart den weg zum Händler.
Hänge mal dein Ladegerät an den Akku und probiere später nochmal.
Zu 60% ist es Unterspannung...
Folgende Benutzer bedankten sich: ST-Ranger
07 Dez 2017 22:43 #6
...Fehler Codes zeigt nur das Multicontrol an...
- ST-Ranger
08 Dez 2017 07:27 #7
von ST-Ranger
ST-Ranger antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
Moin. Der Wagen hängt, wenn er steht an der Ladeerhaltung.
Unterspannung ist es wohl eher nicht.
Multicontrol, ist das das Teil mit der elektronischen Zeitschaltuhr??
Wenn ja, das hab ich.
VG
Lars
VG
Lars
08 Dez 2017 11:33 #8
- ST-Ranger
08 Dez 2017 14:10 #9
von ST-Ranger
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 70
08 Dez 2017 18:06 - 08 Dez 2017 18:07 #10
von Nickel
Nickel antwortete auf Webasto Thermo Top defekt?!
Servus Jungs,
Ich klinke mich mal ein: Meine Thermotop funktioniert nach einem Reset ein paar Tage klaglos, dann aber heizt sie nicht und geht auf den Modus "lüften". Nach erneutem Reset geht es wieder eine Zeit lang.
Jemand eine Idee?
Gruß Sascha
Jemand eine Idee?
Gruß Sascha
Letzte Änderung: 08 Dez 2017 18:07 von Nickel.
