- Dank erhalten: 28
Blattfedern pflegen
- da Andi
Mich würde Mal interessieren, wie ihr das mit der Pflege der Blattfedern haltet. Weder im Servicehandbuch noch seitens der Federhersteller finde ich da Aussagen.
Für besseres Ansprechverhalten ist es aber schon nachvollziehbar, die irgendwie zu behandeln.
Klar, Fett alleine sammelt jeglichen Dreck ein und verschleißt die Federn erst recht. Also wenn dann nur mit Fettband umwickelt...
Was mir sinnvoller erscheint, sind Graphit-Präparate, da die schmieren ohne zu kleben.
Was ist eure Meinung dazu?
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
da Andi schrieb: Servus zusammen.
Meine Meinung dazu?! Noch nie davon gehört, dass man Federn irgendwie besonders pflegen oder schmieren soll
Aber wahrscheinlich bin ich der einzige hier, der sich darum keine Gedanken macht; genau wie um das bisschen Flugrost am Unterboden.... Wie haben nur alle meine Ranger bei mir überleben können?!
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Vielleicht sehen wir Frankfurter das nicht so eng...
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Mich würde Mal interessieren, wie ihr das mit der Pflege der Blattfedern haltet. [...]
Ich würde sagen komplett unnötig (und ich bin einer der Angst vor dem bissl Flugrost am Unterboden hat).
Aber bei Blattfedern ist es egal. Wenn sie brechen, dann brechen sie und können relativ einfach getauscht werden - ob das jemals der Fall sein wird ist natürlich wieder eine Sache des persönlichen Einsatzes des Fahrzeuges.
- Dank erhalten: 714
Na rund 120 000 km sind die Reibscheiben verschlissen und sollten ersetzt werden. Dieser mindern Verschleiß und eventuelles quietschen.
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 39
LG Roger
- Goldfield
- da Andi
- Dank erhalten: 28
V.a. bei älteren, wartungsintensiven Militärfahrzeugen ist es gang und gäbe die Federn einzufetten (und auch wieder zu zerlegen, entfetten neu einfetten, zusammenbauen und nach 500km erneut!).
Goldfield schrieb: Und bei der Corvette sind die Blattfedern aus Kunststoff...
Gut, dass du mich da dran erinnerst. In dem Zusammenhang habe ich nämlich folgende Aussage gefunden:
( Quelle: gid.wiki/wiki/d...pring )Die relative Gleitbewegung der Blätter einer mehrblättrigen Stahlfeder führt zu einer auf Haftreibung basierenden Hysterese bezüglich der Federkompression. Diese Haftreibung verringert die Federungsnachgiebigkeit und kann sowohl die Fahrqualität als auch das Handling beeinträchtigen. Ohne einzelne Blätter vermeidet die einblättrige Feder Haftreibung.
Darin sehe ich auch den Hauptnutzen solcher Maßnahmen: Das Ansprechverhalten zu verbessern (ich fahr grad mit leerer Pritsche rum...)
- Goldfield
Aber alles gut.
