pickuptrucks.de - ranger 2.2 160 PS Bj.2017 springt nicht an - Pickupforum
  • Horstdieter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
28 Jan 2026 14:39 - 28 Jan 2026 14:40 #1 von Horstdieter
ranger 2.2 160 PS Bj.2017 springt nicht an wurde erstellt von Horstdieter
Nun bin ich vollkommen ratlos, mein Ranger 2.2 160 PS Bj.2017 springt nicht mehr an. Ich habe ihn abgestellt wie immer. Am nächsten Tag : ich drehe den Zündschlüssel um und der Motor dreht 4 mal rund und klack geht nichts mehr. Ich versuche nochmals zu starten nach einer Umdrehung klack geht nicht mehr und auf dem Display steht unterbrochen wegen Zeitüberschreitung. Dachte die Batterie ist defekt habe neue eingebaut aber alles beim alten.
Ich wäre dankbar wenn jemand bei dem Problem helfen könnte.
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 14:40 von Horstdieter.
28 Jan 2026 14:48 #2 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf ranger 2.2 160 PS Bj.2017 springt nicht an
Moin.
Das kann alles sein.
Kraftstoff, Spannung vorhanden?
Heute liest man ja ersteinmal an der Schnittstelle aus.
Was sagt der Fehlerspeicher?
  • Horstdieter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
28 Jan 2026 14:55 - 28 Jan 2026 14:56 #3 von Horstdieter
Horstdieter antwortete auf ranger 2.2 160 PS Bj.2017 springt nicht an
es sind keine Fehler gespeichert, er müsste doch auch länger drehen und nicht nur 4 mal drehen denke ich,
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 14:56 von Horstdieter.
  • Horstdieter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
28 Jan 2026 16:37 #4 von Horstdieter
Hallo, Danke , habe den Fehler gefunden läuft wieder wie ein Uhrwerk. Der Batteriemanager hat .eine falsche Startzeit eingegeben, wie auch immer. Habe es zurückgesetzt und er sprang sofort an.
28 Jan 2026 17:08 #5 von S t e f a n
Top!!
