pickuptrucks.de - Pollenfilter - Pickupforum
Pollenfilter
09 Jul 2014 13:52 #1 von Ackes
Pollenfilter wurde erstellt von Ackes
Hallo Leute ich hab mich lange nicht mehr zu Wort gemeldet bin aber immer noch dabei.
Ich habe jetzt die ersten 30.000 Km mit meinem Ochsen gefahren, und bin zufrieden wie am erten Tag.
Ich habe in unserem Betrieb die Inspektion gemacht, das einzige was ich nicht gefunden habe ohne das halbe Auto zerlegen zu müßen ist der Pollenfilter der Klimaautomatik.
Selbst ein Anruf bei Ford konnte mir nicht weiter helfen.
Hat einer von EUCH schon mal den Filter gewechselt und kann mir sagen/ schreiben wo der eingebaut ist?
Schöne Grüße aus dem Verregneten Bergischen Land
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Jul 2014 14:02 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Pollenfilter
Servus Boris!
Bei meinem grauen Lux war ich mir auch nicht sicher, ob er einen hat oder nicht... Bei ihm war er hinter dem Handschuhfach! Schau mal da nach, vielleicht ist er ja bei Ford auch da!
Das lustige war, es war nicht mal einer drin! Hab ich dann nachgerüstet... Mein jetziger hat einen, hab ich gleich nachgeschaut! ;)
10 Jul 2014 16:20 #3 von Ackes
Ackes antwortete auf Pollenfilter
Hallo Jürgen
Ich hoffe doch das da ein Mikrofilter verbaut ist, nicht das die Lüftung noch anfängt zu klappern wenn ich die mal auf volle pulle stell und ich hier in Düsseldorf, wo ich jetzt Arbeite, sich ein Smart in die Lüftung eingesaugt wird, die fahren hier recht häufig rum. :cheer:
Gruß Ackes
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
10 Jul 2014 20:52 #4 von Redneck
Das merkst Du dann schon, wenn Du das Gefühl hast, es wäre etwas verstopft! Es gibt ja neben der "Smart-Repair" bestimmt auch einen "Smart-Eliminierer"...
(Ich hoffe, ich hab keinen Smart-Fahrer beleidigt, ich mag die kleinen Flitzer nämlich eigentlich sehr gern! ) ;)
10 Jul 2014 21:38 - 10 Jul 2014 21:38 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Pollenfilter
Redneck schrieb: Ich hoffe, ich hab keinen Smart-Fahrer beleidigt, ich mag die kleinen Flitzer nämlich eigentlich sehr gern!
Als Bremsklotz oder einfach nur so zum drüber fahren? ;)
Letzte Änderung: 10 Jul 2014 21:38 von Ranger OD.
10 Jul 2014 22:44 #6 von enduristo
enduristo antwortete auf Pollenfilter
Handschuhfach? hatte mal irgendwo ne Zeichnung gesehen, genaueres weis ich nicht ;)
11 Jul 2014 10:26 - 11 Jul 2014 10:27 #7 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Pollenfilter
Der Pollenfilter sitzt hinter dem Handschuhfach.
Die Anschlaggummis auf beiden Seiten des Handschuhfaches nacheinander durch leichtes nach innenziehen der Seitenwand aushängen und das Fach nach unten klappen.
Der Deckel des Pollenfilters
wird durch zusammendrücken der Klammer entriegelt
und nach vorne aufgeklappt
Letzte Änderung: 11 Jul 2014 10:27 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Kawi, FarmRanger, Jabelo
11 Jul 2014 10:38 #8 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Pollenfilter
:daumen:
wirklich Top so eine Beschreibung mit Bildern!
Besten Dank und ein schönes Wochenende!
Ben
23 Mai 2016 18:43 #9 von xwo
xwo antwortete auf Pollenfilter
So sieht mein Filter 15tkm nach der Inspektion aus. Leider ist er da schon ausgeklopft.
Ist das normal? Ich glaub ich bestell gleich einen neuen.
In welche Richtung müssen die Pfeile für den Luftdurchfluß zeigen? Mit der Pfeilspitze Richtung Gebläsemotor? Also das große runde Ding unter dem Filter.
Henrik
X350d Power Edition
23 Mai 2016 18:51 - 23 Mai 2016 18:52 #10 von p.rauch
Vom Lüftermotor kommt doch die Luft, schalte einfach mal das Gebläse an und schon kannst Du die Luftrichtung feststellen, Pfeile dann in Luftrichtung.
Zum Filter, wunder Dich nicht wenn der neue nicht viel anders ausschaut, die sind normalerweise mit Aktivkohle versetzt.
Letzte Änderung: 23 Mai 2016 18:52 von p.rauch.
