- Dank erhalten: 5
Kunststoffverkleidung i. d. Radläufen entfernen
- DocGrover
Ich bin ja nun seit 2 Wochen im Besitz meines Limited, und nun wollte ich den zugegebenermaßen kaum existenten Unterbodenschutz ein wenig aufbessern lassen. Zu diesem Zwecke müsste ich die Kunststoffverkleidungen in den Radläufen entfernen. Diese sind ja mit diversen Plastiknubsies mit Kreuzschlitz fixiert. Ich bin was solche Befestigungen angeht aus meiner Volvo-Zeit ein wenig zurückhaltend geworden, einfach drauflos zu basteln - das hat mich mal ein paar solcher Befestigungen gekostet, die sich ein der freundliche Volvohändler mit satten 3 Euronen pro Stück hat bezahlen lassen - insofern hier die Frage: Wie bekomme ich die Dinger raus, ohne sie zu zerstören? Habe mal mit einem Schraubendreher dran gedreht, die Teile lassen sich leicht bewegen, kommen aber nicht raus. Nur schrauben, scheint das Problem also nicht zu lösen. Ich vermute einfach mal, vorsichtig mit nem Flachkopfschraubenzieher die Teile raushebeln. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber lieber fragen, als zahlen, oder?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß aus dem Norden,
Moritz
- redford
- Dank erhalten: 142
da können wir ein paar tauschen, die verabschieden sich bei meinem RANGER nämlich immer von selbst
Nee, Spaß bei Seite. Ich habe immer die "Schraube" mit einem kleinen Schlitzschraubendreher angehebelt
und dann vorsichtig mit dem Kreuzschlitz gedreht, bis das Gewinde im Dübel gegriffen hat. Hat aber
leider auch nicht immer funktioniert, dann bleibt nur ein Neukauf.
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- DocGrover
- Dank erhalten: 5
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß,
Moritz
mit einem Kreuz-Bit (Nur das Bit zwischen Daumen und Zeigefinger!) gehen die einfacher herauszudrehen, als mit dem Schraubendreher.
Und falls es mal nicht klappt, hier hab ich günstigen Ersatz vorab geordert: www.amazon.de/C...+ford
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Ranger OD schrieb: Hallo Moritz,
Super Link zu den Clips auf Amazon !!
Danke und Gruß Andreas
- DocGrover
- Dank erhalten: 5
Eigentlich sollten bei einem nagelneuen Auto und noch genügend Weichmachern im Plastik ja nicht allzu viele kaputt gehen....
Hat einer 'ne Ahnung, was die Teile beim FFH kosten?
Gruß,
Moritz
- Hallimasch
DocGrover schrieb: Danke für den Link - und die 10mm sind auch die richtige Größe für die Radkästen?
Gruß,
Moritz
Haltestift FoNr.: 4776106 = 2,45 € netto
Das sind die Stifte für die Schmutzfänger vorne ... dürften aber passen.
Gruß Andreas
Stop!!! War der falsche Link!!!
Ich habe eben noch mal in meinen Unterlagen nachgeschaut, das hier sind die Richtigen:
www.amazon.de/d..._item
- BigPit
mal abgesehen von den ganzen (guten) Tipps zu den Plastiknubsys, warum willst Du Dir die Arbeit selber machen, die Kosten selber tragen ???
Für den Ranger gibts eine Rückrufaktion zum Thema Unterbodenversiegelung. Da bringst Du den ranger zum Freundlichen und holst ihn geteert und gefedert wieder ab.
Ich kann mich natürlich auch irren.
