Frontscheibenheizung defekt
- Till
24 Nov 2014 21:45 #1
von Till
Frontscheibenheizung defekt wurde erstellt von Till
Habe nach gut 60tkm und 2 1/2 Jahren an meinem Ranger nix ernsthaftes auszusetzen.
Ich hatte, ehrlich gesagt, noch nie ein problemloseres Fahrzeug.
Allerdings ist jetzt zum zweiten Mal die Frontscheibe reif zum Austausch, da genau in meinem Gesichtsfeld ca. 40% der Heizdrähte nicht heizen. Das ergibt ein bizarres Bild.
Bislang ist das wegen der Garantieverlängerung kein finanzielles Problem. Ich bekomme sozusagen immer pünktlich zur Autobahnvignette eine neue Scheibe spendiert.
Stehe ich mit dem Problem alleine da oder sind diese Qualitätsschwankungen bekannt ?
Danke und Gruß,
Till
Danke und Gruß,
Till
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 413
24 Nov 2014 22:20 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Hallo Till,
meine Scheibe wurde auch schon getauscht.
Kontrollier mal die Sicherungen links und rechts sind getrennt abgesichert.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Till
24 Nov 2014 22:49 #3
von Till
Till antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Ob daran die Sicherungen schuld sind ..?
- Percy
- 5 Topf Ross
25 Nov 2014 00:04 #4
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Habe auch schon die zweite Scheibe drin, muss aber auch wieder hin da auf der Fahrerseite die halbe Scheibe nicht beheizt wird!
Können sie gleich die A-Säulen lackieren die sie beim Einbau der ersten Scheibe verkratzt haben!
Gruß, Percy
- Kawi
- Azubi
25 Nov 2014 08:08 - 25 Nov 2014 08:18 #5
von Kawi
Wenn nur eine Seite funktioniert ist es immerhin eine Möglichkeit.
Letzte Änderung: 25 Nov 2014 08:18 von Kawi.
- BigPit
25 Nov 2014 10:28 #6
von BigPit
BigPit antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Habe auch schon die 2. Scheibe drinn und meine, es sind schon wieder 2-3 Dräte die nicht mitspielen. das muss ich aber nochmal genau beobachten.
- phgsl
25 Nov 2014 11:04 - 25 Nov 2014 11:35 #7
von phgsl
Ford Ranger 2,2 XLT DoKa, AHK in Panther-Schwarz.
phgsl antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
wir bekommen naechste Woche eine neue Frontscheibe.
2/3 der Draehte sind auf der Fahrerseite defekt.
Es ist der erste Wechsel.
Letzte Änderung: 25 Nov 2014 11:35 von phgsl.
- Percy
- 5 Topf Ross
25 Nov 2014 11:19 #8
von Percy
Gruß, Percy
Genau so sah es auch bei meiner ersten Scheibe aus! Ist wohl ein Serienfehler.
Gruß, Percy
- WT_3.2_S
25 Nov 2014 11:22 #9
von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Hallo zusammen, nun das sieht ja wirklich nicht toll aus. Ich habe nun 17tkm runter und alles ist gut, auch heute morgen. Der Wagen wird nun nächste Woche ein Jahr alt (im Betrieb).
Ich hatte vorher diverse andere Ford´s (Fiesta, Fusion, Focus, Mondeo) alle mit der heizbaren Frontscheibe und da war nie was dran ... ich hoffe mal, dass das bei dem Ranger nun auch so ist und bleibt ...
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
25 Nov 2014 22:00 #10
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Bei mir ist auch schon die 2. Scheibe drin und just zum Winter sieht es wieder so aus:
da scheint es in der Tat ein prinzipielles Problem zu geben. Bei meinem Focus ist nach 8 Jahren noch nicht ein einziger Draht defekt ...,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
