Laderaumabdeckung für Wildtrak
- Vleermuis
17 Mär 2015 14:46 #1
von Vleermuis
Laderaumabdeckung für Wildtrak wurde erstellt von Vleermuis
ich möchte mir einen Ranger zulegen. Da bei meinem örtlichen der nächsten Zeit nur Wildtraks in meiner Wunschausstattung (schwarz, 3,2l Automatik) sind, werde ich vermutlich, statt des Ldt, einen solchen bestellen.
Da ich über das Mountain Top Rollo viel Negatives gelesen habe, wäre mir ein Alu-Top, wie es Mountain Top, aber auch andere Hersteller, anbieten, lieber. Kennt jemand einen Deckel, den ich in Kombination mit dem Sportbügel montieren kann?
Eine Alternative wäre, den Sportbügel gegen eine Stylingbar zu tauschen. Müsste aber dann lackiert werden, das es mir in der Kombination mit den restlichen Anbauteilen nicht gefällt. In dieser Kombination gibt es etwas.
Die letzte Alternative, die mir einfällt, ist, gänzlich auf Bügel zu verzichten und das Mountain Top Alu Cover zu nehmen.
Ich habe die bisherigen Threads zu dem Thema gelesen und dabei noch nicht das Richtige gefunden.
Viele Grüße
Vleermuis
Viele Grüße
Vleermuis
- buckfast_beekeeper
- Dank erhalten: 9
17 Mär 2015 15:36 #2
von buckfast_beekeeper
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
buckfast_beekeeper antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Diese
von RoadRanger?
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
17 Mär 2015 19:54 #3
Ranger OD antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Hallo Vleermuis,
der WT Bügel wird wohl auf Grund der Bauart nicht so ohne weiteres mit einem Alucover kombinierbar sein.
Schick aber auch etwas teurer ist wohl die Variante mit dem LTD Bügel und einem Sportcover. Zumal Du dann auch noch die dritte Bremsleuchte wieder einsetzten kannst.
Das ist dann mal wieder eine reine Geld- und Geschmackstfrage.
Ich habe mich bei meinem XLT für das Alucover ohne Bügel/Stylingbar entschieden und bin sehr zufrieden damit.
- Vleermuis
17 Mär 2015 21:56 #4
von Vleermuis
Vleermuis antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
@buckfast_Beekeeper
Danke für den Link, das wäre eine Alternative.
@Mario
Deiner sieht ohne Bügel auch ganz gut aus. Dein Cover ist dicht, oder?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Rollo von Road Ranger?
Viele Grüße
Vleermuis
@Mario
Viele Grüße
Vleermuis
18 Mär 2015 16:32 #5
Hallo Vleermuis,
das Alucover selbst ist Dicht und wenn Wasser eindringt, dann meistens nur durch die beiden senkrechten Spalten der Heckklappe.
Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden, keine Probleme im Winter mit öffnen und schließen, friert nicht ein, wenn man die offene Ladefläche braucht, kann man das Cover in fünf Minuten abnehemen, der Laderaum unter dem Deckel ist etwas höher als mit dem Rollo.
Die beiden Verriegelungsplatten von der Heckklappe habe ich wegegelassen und kann somit die Heckklappe öffen, ohne den Deckel zu öffnen, gerade wenn ich da Fahräder drauf habe ist das sehr Praktisch.
Kann ich nur empfehlen.
Ist übrigens auch von Road Ranger.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 413
29 Mär 2015 14:34 - 29 Mär 2015 14:48 #6
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Hallo Vleermuis,
Probleme mit Rollos sind im Fahrzeugbau durchaus keine Seltenheit.
Mein Ranger, mit Rollo ab Werk, ist jetzt gut über 2 Jahre alt bis jetzt alles
OK.
Seit 2 Wochen mit weiterem Zubehör.
Gruß Wilfried
OK.
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 14:48 von Kawi. Begründung: Ergänzung
- sabotage
30 Mär 2015 06:45 #7
von sabotage
sabotage antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Sind das thule Träger? Passen die in die Nuten vom Wildtrak, falls ja, welche Teilenummer?
- ol5
30 Mär 2015 08:26 #8
von ol5
Gruß Andy
ol5 antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Na das interessiert mich ja auch!
Wilfried, du bist dran
Gruß Andy
- xwo
- Dank erhalten: 247
30 Mär 2015 09:50 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Laderaumabdeckung für Wildtrak
Wenns nicht unbedingt Thule sein muss, dann kauft die aus dem Ford Zubehör passend für das Rollo. Kosten um die 230,- Euro.
Henrik
X350d Power Edition
30 Mär 2015 18:29 #10
Hallo Wilfried,
da hast Du Dir ja zwei coole Heckflügel zugelegt.
Die Thule Wingbar hatte ich mir letztes Jahr bei ATU auch schon angesehen, Hammerteil, war eigentlich auch mein Favorit,
leider trugen die lieferbaren Fußteile für meine Reeling viel zu weit auf.
