pickuptrucks.de - Wasserablauf Ladewanne - Pickupforum
19 Jul 2015 17:05 #1 von mcsly
Wasserablauf Ladewanne wurde erstellt von mcsly
meinen Ranger habe ich noch nicht so lange. Er steht oft in meiner schrägen Auffahrt mit dem Fahrerhaus nach unten. Heute hat es schön geregnet und die halbe Ladewanne ist vollgelaufen. Bei meinem L200 war ein Ablaufloch vorn. Das scheint es beim Ranger nicht zu geben.
Jetzt hab ich schon überlegt, selbst 2 Löcher links und rechts an der vorderen Seite hereinzubohren, aber ich weiß nicht so recht. Was meint Ihr dazu? Und übrigens: Mit der Wanne nach unten zu parken ist keine echte Option :cheer:
Beste Grüße aus dem verregneten Berliner Umland.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
19 Jul 2015 20:27 - 19 Jul 2015 20:30 #2 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
du hast doch 100%ig das ladeschutzplastewannengedöns drin!??? die dinger sind nach vorn schon dicht. die ladewanne ohne das plasteding hat 100%ig (genau wie bei deinem alten l) vorne abläufe!
ob es jetzt aber sinnvoll ist das plasteding anzubohren: :ka:
gruß twomax
Letzte Änderung: 19 Jul 2015 20:30 von schwarzer Drachen.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
20 Jul 2015 06:12 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
Guten Morgen!
Würde ich nicht machen. Mein L200 hatte damals auch diese Ablauflöcher und eine Laderaumwanne... Da war auch öfter mal ein kleiner Pool auf der Ladefläche, der sich dann erst beim losfahren entleerte - ich fand das nicht so tragisch! ;)
20 Jul 2015 07:50 #4 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
wenn dich das Wasser stört würde ich 2 Löcher in die Plastikwanne bohren.
Am besten in nem Durchmesser, wo du event. mit passenden Gummitüllen die Löcher wieder verschließen kannst ;)
Frank
Garderobe für das Grobe
20 Jul 2015 09:44 #5 von maiky66
maiky66 antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
4Wühler schrieb: Moin,
Frank
:woohoo: :woohoo:
SORRY aber dass Geht gar nicht
Spätestens dann entsteht Kondenzwasser und der Rost wird da drunter PARTY feiern.
Wenn dich dass Wasser stört dann würde ich die wanne rausholen, denn da sollen ja abläufe drunter sein.
evtl ne Beschichtung a la Heliconter(oder wie die Blöre heist) wäre dann sicherlich empfehlenswert. :troesten:
20 Jul 2015 10:09 #6 von Sisko
Sisko antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
Hallo Mcsly,
ich hätte Bedenken, dass mir wenn ich Löcher in die Plastikwanne bohre, Wasser zwischen Wanne und Ladefläche läuft und dann nicht richtig abtrocknet, wodurch dann sicher auf Dauer alles anfängt zu kokeln....
Gruß Sisko
don' t dream it, be it!
20 Jul 2015 13:03 #7 von luexla
luexla antwortete auf Wasserablauf Ladewanne
Ihr glaubt nicht wirklich, dass es selbst ohne Loecher unter der Plaste trocken ist, oder?
20 Jul 2015 13:05 #8 von luexla
luexla schrieb: Ihr glaubt nicht wirklich, dass es selbst ohne Loecher unter der Plaste trocken ist, oder?
Nachtrag: Ich habe gleich am ersten Tag Loecher gebohrt.
20 Jul 2015 15:25 #9 von 4Wühler
Die Plastikwanne selbst ist ein guter Schutz für die Ladefläche.
Aber fahrt die mal nen Jahr spazieren und schaut dann drunter ;)
Wasser dringt dort auch bei Regen dazwischen.
Das größere Übel ist das Scheuern der Wanne auf dem Ladeflächenboden.
Gruß Frank,
der 4 Jahre lang eine drauf hatte.
20 Jul 2015 16:30 #10 von Sisko
Hallo Leute,
ja genau, erst scheuert die Wanne die Farbe weg und dann rostet es übel....
Ich habe alles mit Aluriffel und dann einen Aludeckel drüber, der auch richtig dicht ist.
Da ich nicht hoch lagen muß ist das für mich die beste Lösung...
Gruß Sisko
