pickuptrucks.de - Heckklappe an Zentralverriegelung - Pickupforum
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Aug 2015 11:46 #1 von maddin0405
Heckklappe an Zentralverriegelung wurde erstellt von maddin0405
habe mir für meinen 2013 Wildtrak einen Nachrüstsatz zugelegt.
Der Einbau hat soweit super geklappt, nur habe ich jetzt das Problem mit dem Anschliessen.
Habe mir eine Eagle Power Lock aus England zugelegt( Kostet dort nämlich nur die Hälfte), hier wohl besser unter Secure X bekannt( sieht zumindest sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich aus).
Nun steht in der Einbauanleitung das die Anschlüsse an ein Kabel "Grau mit braun" und an eins "Braun mit Grün" erfolgen sollen - das Problem ist, daß diese Kabel in meinem Fahrzeug nicht existieren weder auf der Beifahrer noch auf der Fahrerseite!!!
Kann mir jemand weiterhelfen oder sogar die Einbauanleitung für das System von Secure X zukommen lassen?
10 Aug 2015 00:34 #2 von Traweg
Traweg antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
Schick dir gleich eine pn
Ranger DoKa Wildtrak 3,2l Automatik
Baujahr 2015 - Model 2012+
Schwarz
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Aug 2015 09:42 #3 von maddin0405
maddin0405 antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
erstmal Danke, aber selbe Anleitung habe ich auch.
Waren bei dir die entsprechenden Kabel, im Fahrzeug, vorhanden??? Und wo???
10 Aug 2015 13:53 #4 von Retter01
Retter01 antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
schau mal hinter der linken Seitenverkleidung hinten (Rücksitzbank) beim Sicherheitsgurt, dort ist eine Steckerverbindung die von der ZV sein müsste.
Gruß Karsten
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Aug 2015 14:02 #5 von maddin0405
Ja mach ich ...
ist denn der Farbcode in der Antleitung falsch????
Oder ist bei meinem Auto was falsch???
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
12 Aug 2015 09:52 #6 von maddin0405
Habe denn gerstern mal mein Auto zerlegt...und siehe da...hab endlich die Kabel gefunden :freuen: Die verstecken sich hinter der Innenverkleidung der B- Säüle...nicht ganz dort, wie in der Anleitung beschrieben...warum auch immer?!? :huh:
12 Aug 2015 12:26 #7 von Traweg
Wäre noch ein Foto möglich? :unsure:
Schwarz
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
12 Aug 2015 13:26 #8 von maddin0405
Ja ist möglich. Gestern hab ich nur den Kabelbaum gesucht...Den Einbau mach ich erst am Wochenende( wegen Kabelziehen und so).
Folgende Benutzer bedankten sich: Traweg
  • maddin0405
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Aug 2015 13:32 #9 von maddin0405
So. Einbau beendet!
Eigentlich ganz leicht... wenn man dann weiß wie!
Da verstecken sich die gesuchten Kabel
Kabel vom schliessmotor habe ich im Rahmen verlegt, bisschen fummelig aber ich würd sagen am optimalsten...
Kabel anschließen...
Und fällt beinah nicht auf dass da einer bei war...
Allerdings musste ich zum Schluss den Motor umsetzten... In der Position laut Anleitung hat der Weg des Kolbens nicht ausgereicht!?!?
23 Aug 2015 09:01 - 23 Aug 2015 09:05 #10 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Heckklappe an Zentralverriegelung
Mich haben bisher die 150€ für das SecureX Teil von einer Nachrüstung abgehalten.
Nachdem ich aber schon beim vorhergehenden Auto meiner Frau eine ZV nachgerüstet habe ist mir das hier wieder eingefallen.
OK die Stange muß man selbst biegen und ein Stück Kabel fehlt auch, aber für einen der ohne Anleitung auskommt wohl eine günstige Alternative.
Die ganze ZV-Nachrüstung für vier Türen hat damals keine 30€ gekostet.
Letzte Änderung: 23 Aug 2015 09:05 von p.rauch.
