pickuptrucks.de - Ranger -Krumm - Pickupforum
Ranger -Krumm
31 Okt 2015 08:15 #1 von gerdkr
Ranger -Krumm wurde erstellt von gerdkr
Hallo ihr,
könnt ihr bitte mal prüfen ob Euer Ranger gerade ist....
- Laderaum bzw. Stoßstange
Habe das bei mir auch nur durch Zufall gesehen wie ich das PKW meiner Frau in die Garage gefahren habe (hinter dem Ranger) da ist mir aufgefallen das der gute
irgendwie nicht 100% gerade ist.
Wasserwaage auf Stoßstange und auf Ladekante gelegt, und siehe da ca. 1 cm Unterschied zur Beifahrerseite (Fahrerseite ist niedriger).
Nachdem ich am Mittwoch einen Ölwechsel haben, und das Einlauf-Öl rauskommt, werde ich mal nachfrage was da los ist....
Gerhard
31 Okt 2015 08:27 #2 von Cip
Cip antwortete auf Ranger -Krumm
Das kann ich mir schon gut vorstellen...
Wenn ich mir den Aufbau des Fahrzeugs so ansehe. Rahmen, Karosserie, Federweg, Blattfedern...
Da kommt es schnell mal zu einem leichten Höhenunterschied von einem cm
Zudem ist der Tank ja auch links, soweit ich weiß. Und der hängt an der Karosserie? Wenn ja, dann lastet links grundsätzlich mehr Gewicht...
31 Okt 2015 08:49 #3 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Ranger -Krumm
Man sieht auch den unterschied von der Laderaum unterkante zur Achse, auch hier bedeckt die linke Seite mehr die Achse als die rechte Seite....
31 Okt 2015 09:02 #4 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger -Krumm
Ist Dein Tank nun voll oder leer?
31 Okt 2015 09:06 #5 von Cybister
Cybister antwortete auf Ranger -Krumm
Nur interessehaber: hast Du mal an einem normalen PKW gegengecheckt?
31 Okt 2015 09:11 - 31 Okt 2015 09:13 #6 von Ranger OD
Bei den meisten Pkw's ist der Tank mittig unter der Rücksitzbank und wohl auch nicht so groß wie beim Ranger.
Beim Ranger sitzt der Tank auf linken Seite mit ca. 80l Fassungvermögen.
Letzte Änderung: 31 Okt 2015 09:13 von Ranger OD.
31 Okt 2015 14:49 #7 von gerdkr
sorry, konnte nicht früher antworten.
Der Tank ist bis auf ca. 10 Liter voll...dann werde ich das mal beobachten bei leeren Tank.
Das dauert jetzt aber ca. 2 Wochen ;)
Gerhard
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
31 Okt 2015 14:50 #8 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Ranger -Krumm
Wie schon gesagt wurde liegt es wirklich nur am Tank, da der leider längst auf der Fahrerseite verbaut ist, und 80 Liter sind schon ordentlich Gewicht, fahr ihn mal bis auf Reserve, da wirst Du sehen das er besser steht.
  • buckfast_beekeeper
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
31 Okt 2015 18:08 #9 von buckfast_beekeeper
buckfast_beekeeper antwortete auf Ranger -Krumm
Ranger OD schrieb: Bei den meisten Pkw's ist der Tank mittig unter der Rücksitzbank und wohl auch nicht so groß wie beim Ranger.
Beim Galaxy I satz der Tank mitten Rechts unter Passagiersitz. 70 Liter war auch nicht klein und reichte für >1000km.
Selbst finde ich die Ranger Tank ganz klein. Mit viele mühe reicht sie für 600 bis 650km. 120 bis 150 Liter war schöner gewesen.
Grüßen aus Belgien,
Theo
Spritmonitor
31 Okt 2015 19:10 #10 von gerdkr
hm, also pro Tankfüllung zwischen 830 - 900 km kein Thema...fahre aber auch sehr
gemütlich :cheer:
