- Dank erhalten: 128
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ladeflächenbefestigung Chassis/Ideenfindung Kabel
- Iwan der Schreckliche
28 Dez 2015 09:22 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Ladeflächenbefestigung Chassis/Ideenfindung Kabel wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
für die Arbeitsbeleuchtung muss ich ja Kabel nach hinten ziehen, weil der in der Bedienungsanleitung beschriebene 3. Sicherungskasten nirgends auffindbar ist
Um diese Kabel 100%ig dicht von der Fahrerkabine aus zu legen, muss ich an die Gummitülle hinten links an der Kabine rankommen, durch die die Kabel nach hinten laufen. Das geht aber m. E. nur, wenn die Ladefläche ein paar Zentimeter nach hinten rutscht. Hat die jemand schon einmal abgebaut oder hat jemand eine andere Idee?
VG
Martin
- Dank erhalten: 544
28 Dez 2015 09:25 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ladeflächenbefestigung Chassis/Ideenfindung Kabel
Ich habe, zum Kabeldurchführen, die Gummitülle in den Fahrgastraum gezogen und anschließend mit ordentlich Vaseline wieder rausgedrückt.
28 Dez 2015 09:27 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Ladeflächenbefestigung Chassis/Ideenfindung Kabel
Klingt gut
VG
Martin
28 Dez 2015 09:42 #4
VG
Martin
Ist der Durchlass, wo auch das Kabel für die ursprünglich 3. Bremsleuchte verläuft, gut erreichbar oder ist da auch wieder eine Tülle?
VG
Martin
28 Dez 2015 15:45 #5
von p.rauch
Tülle ist da keine, gut erreichbar ist zwar etwas anderes aber es geht.
Ich abe doppelt isolierte Kabel genommen, weil endurchgehendes Befestigen so gut wie ummöglich ist.
28 Dez 2015 16:19 #6
VG
Martin
Alles klar, ich werd versuchen, das mit einem Wellrohr zu lösen. Dank dir...
VG
Martin
05 Jan 2016 08:53 #7
VG
Martin
Sag mal Peter, kommt man durch den hinteren linken Radkasten, wenn man die Verkleidung wegschraubt, an das Kabel für die Bremsbeleuchtung des dritten Bremslichtes und die anderen Kabel, die durch die Fahrerkabine nach außen laufen, ran?
VG
Martin
05 Jan 2016 19:53 #8
von p.rauch
Wenn die Radhausverkleidung raus ist, sollte man recht gut rankommen, ich hatte sie allerdings noch nicht rausgebaut, hab das alles so durchgefummelt.
- Ford
