pickuptrucks.de - Ranger hängt hinten einseitig runter - Pickupforum
03 Mär 2016 18:57 #1 von Sandfloh
Ranger hängt hinten einseitig runter wurde erstellt von Sandfloh
ich habe es gerade entdeckt, mein Ranger hängt hinten links runter.
Ich habe gerade mal auf die Schnelle am Rahmen bzw Radhaus gemessen, es sind so ca 2 cm im Gegensatz zur Beifahrerseite. was meint ihr, was kann das sein?
Verschleiss der Blattfeder oder des Federbeins, oder ganz einfach nur der volle Tank.
Der Ranger hat eine Laufleistung von 63000km.
Über ein paar Gedanken zu dem Thema würde ich mich freuen.
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
03 Mär 2016 19:26 - 03 Mär 2016 19:26 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ranger hängt hinten einseitig runter
Macht meiner von Anfang an, hatte das Reklamiert, Antwort "ist im Toleranzbereich für Blattfedern".
Mittlerweile seh ich das schon gar nicht mehr und beim Fahren merk ichs eh nicht.
Fällt mir die alte SK Baureihe von Mercedes ein, deren Fahrerhaus hing auch immer nach links :)
Solange es nicht mehr wird, würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Letzte Änderung: 03 Mär 2016 19:26 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandfloh
03 Mär 2016 19:30 #3 von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Ranger hängt hinten einseitig runter
Der Tank ist auch ziemlich links, vielleicht wird es ja besser wenn er leerer wird
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
03 Mär 2016 19:55 - 03 Mär 2016 19:56 #4 von Many
Ja...ich glaube das hat mit Deinem vollen Tank zu tun. Wenn er leer ist messe noch einmal nach. Dann sind die 2cm verschwunden.
Gruß,
Many
Live to Ride
Letzte Änderung: 03 Mär 2016 19:56 von Many.
03 Mär 2016 20:09 - 03 Mär 2016 20:11 #5 von Sandfloh
Sandfloh antwortete auf Ranger hängt hinten einseitig runter
Beim fahren ist tatsächlich nichts zu spüren. Ich werde morgen mal unter den Wagen klettern und die Federpackete reinigen und schauen ob man etwas sieht.
Letzte Änderung: 03 Mär 2016 20:11 von Sandfloh.
03 Mär 2016 20:13 #6 von xwo
Ist bei meinem auch. Je nach Stellfläche ist das auch sichtbar. Der Tank sitzt direkt neben der linken Blattfeder, also wirklich mal prüfen wenn der Tank leer ist. Achtung, die Restreichweite berechnet der Ranger ziemlich genau.
Henrik
X350d Power Edition
03 Mär 2016 21:07 #7 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ranger hängt hinten einseitig runter
Many schrieb: Ja...ich glaube das hat mit Deinem vollen Tank zu tun. Wenn er leer ist messe noch einmal nach. Dann sind die 2cm verschwunden.
Gruß,
Many
...das bezweifel ich. Dann bräuchte Mann sich ja nur mal rechts rein setzen. Dann wäre der Ausgleich da. Ist aber nicht...
03 Mär 2016 21:18 #8 von Sandfloh
und Stefan, was meinst du könnte der Grund sein?
03 Mär 2016 21:55 #9 von S t e f a n
Fertigungstoleranzen. Das betrifft nicht nur Ford Ranger. Das haben viele Pickups mit Blattfedern.
Da hilft selbst ein Tauschen der Federn von links nach rechts nicht sonderlich viel :S
03 Mär 2016 22:01 #10 von S t e f a n
...ich sehe gerade. Das gab es schon mal etwas zum Thema.
Ist schon ein paar Monde her... ;)
www.pickuptruck...stand
