pickuptrucks.de - Nutzwert der Laderaum-Sportreling am Wildtrak - Pickupforum
  • Schnaik
  • Schnaiks Avatar Autor
21 Mär 2016 17:20 #1 von Schnaik
Hallo liebes Forum,
nunmehr wird mein Wildtrak bald beim FFH stehen und die Gedanken drehen sich bereits um den Umbau, bzw. die Optimierung. Ich würde gern hin und wieder zwei Fahrräder über der Ladefläche (DoKa) transportieren. Fahrradträger auf der AHK scheidet aus, da ich die zeitgleich für einen Bootstrailer benötige.
Nun hat ja der Wildtrak serienmäßig die sogenannte Laderaum-Sportreling, also die Verlängerung des Sportbügels links und rechts auf der Ladekante. Ich habe nun das Forum hier nach allen denkbaren Möglichkeiten zum Anbau von Querträgern durchstöbert, aber immer nur die Variante für die Führungsschienen des Mountain-Top-Rollos gefunden. Ich habe aber kein Mountain Top montiert.
Daher die Fragen:
1. Was für Befestigungsmöglichkeiten befinden sich unter der serienmäßigen Laderaum-Sportreling, wenn ich die Alu-Abdeckungen entferne?
2. Was kann man eigentlich mit dieser serienmäßigen Laderaum-Sportreling anfangen und bekomme ich da irgendwelche Querträger drauf?
3. Wo kann ich diese erwereben? im Zubehörkatalog von Ford befinden sich nur Querträger für das Mountain Top.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
21 Mär 2016 19:50 - 21 Mär 2016 19:52 #2 von EGGE
Moin Schnaik,
das sind keine Aluabdeckungen, ist auch nur Plastik
Gruß Egge
Egge aus HRO
Letzte Änderung: 21 Mär 2016 19:52 von EGGE.
21 Mär 2016 20:36 - 21 Mär 2016 20:38 #3 von MScholz
Die Träger von Whispbar passen auch drauf. Finde ich optisch ansprechender. Dazu gibt es auch verschiedene Träger, u.a. auch verschiedene Fahrradträger
Gruss
Michael
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
Letzte Änderung: 21 Mär 2016 20:38 von MScholz.
  • Schnaik
21 Mär 2016 20:46 #4 von Schnaik
MScholz schrieb: Die Träger von Whispbar passen auch drauf. Finde ich optisch ansprechender. Dazu gibt es auch verschiedene Träger, u.a. auch verschiedene Fahrradträger
Gruss
Michael
Aber wie es auf den Fotos scheint, sind diese Träger ja auch in der Schiene vom Mountain Top befestigt.
Was kann man denn in den Löchern unter der originalen Abdeckung befestigen? Der Sinn dieser Laderaumreling erschließt sich mir irgendwie nicht... :(
Beste Grüße,
Maik
21 Mär 2016 20:51 - 21 Mär 2016 20:52 #5 von Zwetschge
Also ich habe das Rollo von Mountain-Top mit den entsprechenden Quertraversen und 2 Thule Outride 561 Fahrradträgern. Kann dir da also nicht zu 100% weiterhelfen. Glaube aber eine passende Lösung zum fertig kaufen gibt es da nicht.
Hab ich durch Zufall letzte Woche mal gesehen, schau dir das mal an: m.ebay-kleinanz...-1980
@Micha, die von whispbar benötigen aber auch das Rollo oder kann man die neben dieser "normalen Montage" auch in den Löchern der silbernen Abdeckung wie oben auf den Bildern zu sehen montieren?
Gruß Zwetschge
Letzte Änderung: 21 Mär 2016 20:52 von Zwetschge.
21 Mär 2016 21:03 #6 von Thorvald
Ist diese Laderaum Sportreling nicht eine Plasteteil?
Dann wird es aus statischen Gründen wohl nichts geben was man darauf befestigen kann. Dann ist es nur ein Designteil.
Sowas solls geben.
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
21 Mär 2016 23:12 #7 von Zwetschge
Guck dir mal das Bild in dem Link an!!! Das wäre ja ne Lösung für dein Problem oder? Musst du mal suchen oder Kontakt mit denen aufnehmen... Wie gesagt nur das Bild ist erstmal interessant ;)
www.hoehn.de/Fo...02142
22 Mär 2016 06:46 #8 von Ranger OD
Moin Schnaik,
was hast Du denn überhaupt für eine Laderaumabdeckung?
Wenn Du keine geplant hast, kannst Du die Fahrräder gleich ins Bed stellen. Wenn Du den Laderaum unter den Fahrrädern brauchst, dann gibt es auch bei RoadRanger Quertäger mit Aufnahmen für die original Ford Zurrschienen.
www.hoehn.de/Fo...40029
22 Mär 2016 07:03 #9 von Jabelo
Ohne Abdeckung wäre das Da Kine Pickup Pad vielleicht auch etwas.
Gibt es in verschiedenen Breiten und ist mit um die 100 Euro nicht allzu teuer.
Ich weiß aber nicht ob sich das mit nem Trailer verträgt.
Einen guten Start in den Tag, Ben
22 Mär 2016 07:46 #10 von Ransom
Servus!
Ja, mit dem Dakine Pad schauts dann so aus und müsste mit dem
Trailer auch funktionieren...
