- Dank erhalten: 237
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Style-X Hardtop: Innenhöhe über Ladeflächenboden?
- Stefan L.
22 Mär 2016 09:39 - 22 Mär 2016 09:42 #1
von Stefan L.
Style-X Hardtop: Innenhöhe über Ladeflächenboden? wurde erstellt von Stefan L.
mein Ranger kommt (in etwa zwei Monaten hoffentlich) mit dem über Ford als Zubehör bestellbaren Style-X-Hardtop, siehe hier:
www.style-x.at/...w.jpg
Interessehalber wüsste ich gerne, wie hoch dann der Laderaum ist, also innen vom Pritschenboden bis zum Dach des Hardtops gemessen?
Ideal wäre, wenn jemand, der ein solches Hardtop drauf hat, an zwei Punkten messen könnte: die tatsächliche Laderaumöffnung zwischen Ladekante unten und der Klappfensteröffnung des Hardtops oben (bei aufgeklappter Heckscheibe) und innen zwischen Pritsche und Hardtopdach im mittleren Bereich zwischen den Radkästen.
Danke und Grüße,
Stefan
Danke und Grüße,
Stefan
Letzte Änderung: 22 Mär 2016 09:42 von Stefan L..
- Stefan L.
31 Mär 2016 15:56 #2
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Style-X Hardtop: Innenhöhe über Ladeflächenboden?
Hm, hat denn keiner von euch ein Style X drauf?
Auf der Homepage und anderswo im Internet konnte ich leider nix finden zum Thema Laderaummaßen mit Hardtop drauf...
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
- G-Point
- Dank erhalten: 37
16 Aug 2016 07:23 #3
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Style-X Hardtop: Innenhöhe über Ladeflächenboden?
Hast Du mittlerweile deinen Ranger mit dem Hardtop bekommen?
Würdest Du bitte hier die Maße reinstellen?
Hohe innen, Höhe Öffnung hinten..
Vielen Dank
Vielen Dank
- Stefan L.
16 Aug 2016 10:23 #4
von Stefan L.
Ja, das hatte ich eh noch vor
Ich vermesse das heute Abend in Ruhe und stelle die Maße dann hier ein.
Was ich jetzt schon sagen kann, das Ding ist super verarbeitet und (meins zumindest) absolut dicht. Auch optisch passt es m. E. 100% zum Ranger. Möchte es nicht missen und bin froh es mitbestellt zu haben, im Alltag hat das Style-X für mich persönlich nur Vorteile.
Stefan
Stefan
- Stefan L.
17 Aug 2016 19:30 #5
von Stefan L.
So, eben hatte ich ein bisschen Zeit.
Innenhöhe mittig: ca. 95 cm
Innenhöhe im äußeren Bereich: ca. 90 cm
Höhe der Laderaumöffnung: ca. 78 cm
ZUR BEACHTUNG: Mein Ranger hat ab Werk eine Laderaumwanne drin, bei Fahrzeugen ohne eine solche können jeweils ca. 2 cm dazu addiert werden!
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
- Ford
