- Dank erhalten: 119
Temperatur der Standheizung
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
15 Jul 2016 08:26 #1
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Temperatur der Standheizung wurde erstellt von Skyrat
Ich habe mir jetzt die Anleitung der Standheizung zigmal durchgelesen, bekomm die auch programmiert - aber wie zum Teufel stellt man die gewünschte Innenraum Temperaturen ein ? ( Hydronic II, EasyRemote+ )
Thx
Thx
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
15 Jul 2016 10:25 - 15 Jul 2016 10:27 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Temperatur der Standheizung
Auch wenn ich Dein Modell nicht kenne, war es bisher bei all meinen Standheizungen so, dass ich einfach an der Heizungsregelung des Autos die gewünschte Temperatur und Gebläsestärke einstelle. Bei elektronisch geregelten System bei eingeschalteter Zündung.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 15 Jul 2016 10:27 von Dynomike.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
15 Jul 2016 13:45 - 15 Jul 2016 13:46 #3
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Temperatur der Standheizung
Ich habe ja einen von ende 2015 aber auch die Hydronic II mit der EasyRemote +.
Ich wüsste nicht, dass du eine direkte Temperatur einstellen kannst, du kannst aber indem du statt z.B. 29°C auf der Klimatronic einstellst auf 24°C gehen und somit wird die Wärme mehr aufgeteilt zwischen Kabine und Motor.
Die Gebläseleistung kannst du weder vorwählen noch ändern soweit mir Bekannt. (Könntest zwar vorwählen aber der macht dann so wie immer...) Das Teil bläst Luft rein oder nicht... ggf. Regelt es sich selbst wenn es zum Beispiel mal viel kälter wird als üblich und das Gerät merkt, oh hier muss ich bissl mehr Bums drauf geben. <-- Nur ne Vermutung
Letzte Änderung: 15 Jul 2016 13:46 von Zwetschge.
- Skyrat
15 Jul 2016 16:53 #4
von Skyrat
Skyrat antwortete auf Temperatur der Standheizung
Ok,
hat also damit zu tun wie man die Heizung/Klima des Fahrzeugs einstellt... !?
Hatte es versucht da war meine Heizung auf 22 Grad, Automatik. Motor wurde vorgewärmt, drinnen aber kalt. Heute hab ich die Heizung auf MAX gestellt, dann war es auch innen warm...
- Zwetschge
15 Jul 2016 17:06 #5
von Zwetschge
Genau so wie du es beschreibst, so ist es auch. Wenn du es im innern schön warm haben möchtest, dann stellst die Temperatur auf Max und wenn der Motor auch was abbekommen soll auf 25 oder so. Musste mal ausprobieren
Laut Beschreibung soll man ja nicht auf Automatik schalten sondern auf Scheibe bzw. Scheibe + Fußraum aber Automatik geht auch. Und wie gesagt, selbst wenn du die Gebläseleistung vorm ausschalten voll aufdrehst interessiert das die Standheizung dann im tatsächlichen Betrieb nicht, die bläst geschmeidig in den Innenraum
- Skyrat
15 Jul 2016 17:32 #6
von Skyrat
.... Laut Beschreibung...
Laut welcher, genau die finde ich wohl nicht, in der Anleitung von Eberspächer steht nix ??
- Zwetschge
15 Jul 2016 18:00 #7
von Zwetschge
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyrat
- Skyrat
15 Jul 2016 19:27 #8
von Skyrat
Danke,
hab ich noch nicht gesehn den Zettel. Passt
- Zwetschge
15 Jul 2016 20:40 #9
von Zwetschge
Ich habe gerade mal auf der Eberspächer CD geschaut, da steht auch drin, dass die Hydronic je nach Temperatur selbst regelt zwischen kleiner Stufe, großer Stufe und Power Stufe!!
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 414
16 Jul 2016 11:26 - 16 Jul 2016 11:32 #10
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Temperatur der Standheizung
Kleine Anmerkung
was die Hydronic kann und wie sie mit dem jeweiligen Fahrzeug konfiguriert ist, kann unterschiedlich sein.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 16 Jul 2016 11:32 von Kawi.
