pickuptrucks.de - 12 V Dose Laderaumwanne - kein Saft - XLT 2016 - Pickupforum
  • Bubawaschi
  • Bubawaschis Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
28 Okt 2016 17:20 #1 von Bubawaschi
12 V Dose Laderaumwanne - kein Saft - XLT 2016 wurde erstellt von Bubawaschi
Servus Rangeristen,
hatte letztens eine Kühlbox auf der Pritsche und habe diese an die Dose
angeschlossen. Gekühlt hat sie mangels Strom nicht.
Sicherhung durch oder Dose von Werk aus nicht verdrahtet oder gibt es einen
Trick den ich nicht kenne.
Könnte alles Möglich sein :ka:
In der Betriebsanleitung kann ich die Sicherung nicht finden.
Wo ist diese plaziert?
Danke und Gruß
Christian
:dmax:
28 Okt 2016 18:17 - 28 Okt 2016 18:22 #2 von Kawi
ich glaube die hängen mit an den Sicherungen der Steckdosen/Mittelkonsole.
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 28 Okt 2016 18:22 von Kawi.
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Okt 2016 17:20 #3 von Bubawaschi
Servus Wilfried,
die Drei im Fahrzeuginneren funktionieren.
Das muss extra abgesichert sein, oder sie ist garnicht angeschlossen :(
Grüße Christian
  • lucky83
30 Okt 2016 17:12 #4 von lucky83
Meine geht auch nicht, hab die Sicherung raus gehauen. Ist ne extra Sicherung im Kasten im Motorraum. Diese Dose ist auch extra abgesichert. Kann dir aber nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen welche Steckplatz Nr. das war, aber es war ne gelbe :D
Lukas
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
31 Okt 2016 14:38 #5 von Bubawaschi
nun habe ich vorne im Modderraum die Sicherungen gefunden.
Es sind vier Stück mit je 20 Ampere.
@Lukas: Bei meinem 2,2L 2016 sind die Sicherungen blau :P
Von vorne gesehen ist die vorderste, die für die Pritsche (Nr. 17).
Dann kommt die für die Linke Steckdose vorne (Nr. 16), dann die
Rechte vorn (Nr.10)und etwas vesetzt, hinterm Relais, die für die
hinteren Sitzplätze (Nr. 5). Ist in der Betriebsanleitung schön
beschrieben, wenn man mal durchblickt.
Typ 1, Typ 2 und 2,2 und 3,2 usw... :bash:
Dann werde ich mal die Steckdose ausbauen.
Christian
31 Okt 2016 15:13 #6 von Kawi
20 Ampere sind gelb
15 Ampere sind blau
Grüße Wilfried
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
31 Okt 2016 16:42 #7 von Bubawaschi
ok jeder hat recht :prost:
Ich hatte diese, wie auf dem Bild gemeint:
Christian
31 Okt 2016 18:31 #8 von Kawi
Christian,
Kopie aus meinem Handbuch 2012:
46 20 Nebenverbraucheranschluss (Pritschenverkleidung)
Grüße Wilfried
  • Bubawaschi
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01 Nov 2016 09:53 #9 von Bubawaschi
Hallo Wilfried,
steh aufm Schlauch, was meinst Du damit?
Grüße Christian
01 Nov 2016 12:11 - 01 Nov 2016 12:20 #10 von Kawi
Hallo Christian,
sorry für die Verwirrung! :rolleyes:
Ich hatte gestern, nur mal auf die Schnelle, in mein Handbuch geschaut
und die Sicherung 46 mit 20 Ampere als mögliche Absicherung für die Steckdose auf der Pritsche gefunden.
Soeben habe ich mal dein eingestelltes Bild mit meinem Sicherungskasten verglichen. Da scheint es beim Facelift auch Änderungen zu geben oder auch zwischen den Modellen.
Hätte ich im Zeitalter des Baukasten auch nicht für möglich gehalten. :undweg:
Schönen Feiertag noch
Wilfried
Letzte Änderung: 01 Nov 2016 12:20 von Kawi.
