- Dank erhalten: 57
Haltegriffe für hinten (B-Säule) ?!
- Skyrat2
16 Jun 2017 09:34 #1
von Skyrat2
Haltegriffe für hinten (B-Säule) ?! wurde erstellt von Skyrat2
ich suche nach irgendwelchen Haltegriffen für hinten, an die B-Säule etc. Also nicht die an der Decke, sondern so wie die vorne für den Einstieg.
Jemand ne Idee ?
Jemand ne Idee ?
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
16 Jun 2017 09:59 - 16 Jun 2017 10:00 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Haltegriffe für hinten (B-Säule) ?!
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 16 Jun 2017 10:00 von Dynomike.
- RangerME
- Dank erhalten: 27
16 Jun 2017 10:56 #3
von RangerME
RangerME antwortete auf Haltegriffe für hinten (B-Säule) ?!
Hey mastro,
ich hatte früher mal einen Haltegriff für einen Anhänger benötigt und bei ebay einen gefunden...
Bezeichnung:
"Handgriff Haltegriff 160mm für PKW Anhänger aus Gummi schwarz Trailer Hebegriff"
Abstand der Befestigungslöcher: ca. 160mm
Maße: ca. 190x50x28mm (LxHxB)
Material: Gummi
innen verstärkt mit Metall
Maße (LxHxB): ca. 190x50x28mm
Befestigungsloch-Ø: ca. 6,5mm
Aussparung für Unterlegscheibe / Mutter: ca. 16,5mm
Preislich lag er so bei ~5 €
Qualität ok...
VG
Andreas
Bezeichnung:
Material: Gummi
Qualität ok...
VG
Andreas
- Dank erhalten: 551
16 Jun 2017 12:54 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Haltegriffe für hinten (B-Säule) ?!
Ich lasse dir mal die Montageanleitung für solche Griffe von einem VW Caddy da.
Da kann man auch sehr schön sehen, dass das Teil nicht einfach nur mit 2 kleinen Schräubchen ans Blech gespaxt wird.
www.motor-talk....49787
Evtl. kann man die Griffe von vorne auch hinten ansetzen.
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
