pickuptrucks.de - Klappergeräusche am Heck - Pickupforum
25 Jun 2017 14:21 #1 von hBcrAck
Klappergeräusche am Heck wurde erstellt von hBcrAck
habe meinen Wildtrack 2017 das erste mal etwas schneller gefahren und ab ca. 130kmh treten Klappergeräusche am Heck auf. Es hört sich an als wenn etwas gegen die Kabinenrückwand stösst. Hab dann mal geschaut und hatte das Mountain Top Rollo im Verdacht. Habe dann an zwei Stellen ein Stück Karton eingeklemmt. Das wars aber nicht.
Hatte das schon mal jemand? Was könnte das sein?
Ben
25 Jun 2017 14:42 - 25 Jun 2017 14:42 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Hast Du ein Hardtop? Hab schon gehört das das an der Kabine klappert und auch die Pritsche selber. Musste dann beides neu positioniert werden...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 14:42 von Range-Rider.
25 Jun 2017 14:47 #3 von hBcrAck
hBcrAck antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Nein kein Hardtop, Mountain Top Rollo.
25 Jun 2017 14:54 #4 von Range-Rider
Sorry, hab ich überlesen...
25 Jun 2017 16:28 #5 von Bremskeil
Bremskeil antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Könnte aber auch die Kette am Reserverad sein, die häng auch runter!
Gruß Sepp
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
25 Jun 2017 20:36 - 25 Jun 2017 20:37 #6 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Hast so nen Gummiboden drin liegen ?
Meiner schlägt immer etwas bei hoher Geschwindigkeit.
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 20:37 von Skyrat2.
25 Jun 2017 22:02 #7 von hBcrAck
ja Antirutschmate is drauf. Ich glaube ich habe die Quelle gefunden. Es scheint die Rücksitzbank zu sein. Wenn diese nach vorne geklappt ist klappert nix. Werde das morgen mal genauer testen.
26 Jun 2017 17:54 #8 von Kleister
Kleister antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Hi also mal ganz doofe Idee. Hast du die normale lange Antenne oben drauf. Wenn die relativ flach gestellt ist, schlägt die ab 130-140 immer aufs Dach. Ich hatte dieses "Klappergeräusch" auch schon gesucht :bash:
26 Jun 2017 18:50 #9 von hBcrAck
Die Antenne ist es nicht. Es muss die hintere Sitzbank oder Rücksitz sein. Wenn jemand hinten drin sitz und Sitzbank und Lehne belastet dann klappert nix mehr. Werde weiter testen und eingrenzen.
26 Jun 2017 19:15 #10 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Klappergeräusche am Heck
Hatte ich auch. Leg mal einen Lappen zwischen Rücklehne und die Anschlagpuffer links und rechts. Dann ist es weg. Die Lehne vibriert bei hôherer Geschwindigkeit an diesen Plastepuffern und das gibt so ein komisches Knarzgeräusch.
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
