Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen?
- MöschMösch
16 Aug 2017 13:58 #1
von MöschMösch
Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen? wurde erstellt von MöschMösch
da sich bei mir die Heckklappe mit montiertem Bushwacker Kantenschutz in Verbindung mit einem geschlossenen Rollo nur schwer schließen lässt, wollte ich das Rollo ein wenig höher setzen.
Wie mach ich das sauber? Einfach die Schrauben ein wenig lösen? Wird das ganze dann nicht wackelig und undicht?
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
- Irkus
- Dank erhalten: 33
16 Aug 2017 14:25 #2
von Irkus
Irkus antwortete auf Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen?
- MöschMösch
17 Aug 2017 13:07 #3
von MöschMösch
MöschMösch antwortete auf Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen?
Danke für die schnelle Antwort. Den Thread hatte ich auch schon gelesen, trotzdem hat er mir leider nicht weitergeholfen.
Ich habe ein Bild von meinem Mountain Top angehängt. Direkt an der Heckklappe wird das Mountain Top direkt verschraubt (links), dort müsste man dann wahrscheinlich mit Beilagscheiben als Abstandhalter arbeiten?
Die hinteren Verschraubungen kann man ja einfach durch verschieben anpassen.
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
17 Aug 2017 16:55 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen?
17 Aug 2017 17:07 #5
Cip antwortete auf Kantenschutz und Mountain Top - Wie einstellen?
@Mösch...
Hinten kannst du das MT auch einfach etwas hoch schieben.
Du musst nur nicht oben das MT vom Halter lösen, sondern unten den Halter selbst von der Wanne lösen und dann Den ganzen Halter etwas hoch schieben.
