Abdeckung unter Heckfenster entfernen. Wie?
- DieterK
07 Sep 2017 01:19 #1
von DieterK
Abdeckung unter Heckfenster entfernen. Wie? wurde erstellt von DieterK
ich müsste die Abdeckleiste unter dem Heckfenster entfernen. Die Oberseite dieser Kunststoffleiste scheint nur geklippst zu sein, jedoch bekomme ich die untere Seite dieser Leiste nicht ab. Ist diese auch nur gesteckt? Ich will nicht zu viel Gewalt anwenden.
Anbei auch ein Bild.
Vielen Dank
Dieter
Vielen Dank
Dieter
- Skrowo
- Dank erhalten: 17
07 Sep 2017 08:12 - 07 Sep 2017 08:16 #2
von Skrowo
LG Jan
Skrowo antwortete auf Abdeckung unter Heckfenster entfernen. Wie?
Hey Dieter,
"angeblich" soll diese Leiste mit insgesamt 10 Klammern befestigt sein.
Schrauben werden nicht erwähnt. Eine Ausbauanleitung direkt von Ford gibt es leider
nicht. Laut Teilefilm 8 Klammern in 2 Reihen und dann noch jeweils 2 Klammern ganz aussen. Aber keine Schrauben.
LG Jan
Letzte Änderung: 07 Sep 2017 08:16 von Skrowo.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
23 Sep 2017 09:20 #3
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Abdeckung unter Heckfenster entfernen. Wie?
Servus Dieter
Es sind nur Klammern, Du must beherzt dran ziehen, am besten erst links und rechts die Kannten lösen und dann den Rest, die sitzt wirklich sehr fest.
- MAB
- Dank erhalten: 311
23 Sep 2017 12:28 #4
von MAB
MAB antwortete auf Abdeckung unter Heckfenster entfernen. Wie?
ja ist nur geklippst, kannst einen großen Konststoffspatel zu Hilfe nehmen.
MAB
MAB
