- Dank erhalten: 463
Fragen zur Demontage des MountainTop-Rollo‘s
- Range-Rider
06 Nov 2017 19:21 - 06 Nov 2017 19:39 #1
von Range-Rider
Fragen zur Demontage des MountainTop-Rollo‘s wurde erstellt von Range-Rider
ich will demnächst mein Rollo und Bügel demontieren, gibt es da noch andere Befestigungen außer die Klammern?
Und wo kommt das Kabel der Bremsleuchte raus? Habe jetzt ein Verkaufsangebot gesehen bei dem sogar noch der Bügel am Rollo montiert war. Geht das?
www.ebay-kleina...p_ios
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 06 Nov 2017 19:39 von Range-Rider.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
06 Nov 2017 19:46 #2
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Fragen zur Demontage des MountainTop-Rollo‘s
Ja das geht, meiner wurde auch im ganzen abmontiert vom FFH als er mein Hardtop montiert hat.
Frag nur nicht wie, kann nur sagen Rollo und Bügel war in einem unhandlichen Stück und wurde so verkauft.
Alain
- Range-Rider
06 Nov 2017 20:40 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fragen zur Demontage des MountainTop-Rollo‘s
Verkauft wird es nicht, soll im Frühjahr wieder drauf...
Aber Danke
Aber Danke
- Granjero
- Dank erhalten: 7
15 Nov 2017 10:03 - 15 Nov 2017 10:04 #4
von Granjero
Ranger 3,2 Wildtrack Automatik BJ. 2016
Granjero antwortete auf Fragen zur Demontage des MountainTop-Rollo‘s
Hallo
ja kannst du komplett runternehmen. Ich hatte es damals in 2 Teilen, weil ich es nicht besser wußte
Es gibt die 2 Streben am Ende bei der Heckklappe. Vorne beim Rollokasten ist es auch verschraubt. Unter den grauen Plasteabdeckungen rechts und links sind jeweils 2 Schrauben, das Kabel kommt von der Fahrerseite und hat eine Steckverbindung .
Viel Spass
Michael
Viel Spass
Michael
Letzte Änderung: 15 Nov 2017 10:04 von Granjero. Begründung: zu viel geschrieben
