- Dank erhalten: 27
Parkrempler beseitigen lassen?
- medic@work
11 Mär 2018 14:31 - 11 Mär 2018 14:36 #1
von medic@work
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
Parkrempler beseitigen lassen? wurde erstellt von medic@work
Gestern hat meine Freundin beim Ausparken einen Smart geschnitten, verschoben und diesen hinten die Stoßstange ruiniert...
Eins kann ich sagen Ranger 1, Smart 0.
Allerdings hat der Ranger Kratzer an der hinteren Beifahrertür und er ist an der Säule dahinter und Ladeflächenseite eingedrückt.
Schaden und co ist natürlich alles der Versicherung gemeldet. Dank Kasko select wurde mir natürlich für unseren ein Karosseriebauer vorgeschlagen.
Meine Frage jetzt, müssen auch solche "Kleinigkeiten" beim FFH erledigt werden wegen der Garantie oder kann das jede Werkstatt erledigen (ausbeulen und Kratzer bearbeiten?)
Hat da wer Erfahrungen?
Grüße Benedikt
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 14:36 von medic@work.
- MK2304
- Dank erhalten: 64
11 Mär 2018 14:34 #2
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Da hat Ford nicht mit zu tun.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Folgende Benutzer bedankten sich: medic@work
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
11 Mär 2018 14:41 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Jetzt weiß ich doch glatt wieder warum meine Frau den Ranger nicht fährt
- medic@work
- Dank erhalten: 27
11 Mär 2018 14:46 #4
von medic@work
Grüße Benedikt
medic@work antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
@Range-Rider jaaaaa :-/ Sie will auch nichtmehr selbst fahren
@topic in der Durchrostungsgarantie steht halt irgendwas mit drinne wegen Karosserieschäden und Anforderungen
Grüße Benedikt
- Dav
- Dank erhalten: 61
11 Mär 2018 14:51 #5
von Dav
Dav antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Moin Benedikt,
das Problem ist in dem Moment deine Kasko select die dir die Werkstatt vorschreibt wogegen du nichts machen kannst.
Was die Grantie betrifft sollte es bei einer Fachmänischen Rep. kein Problem sein. Davon abgesehen sollte das Fahrzeug an genau der Stelle durchrosten wirst du wohl immer Theater haben.
LG David
LG David
- Dank erhalten: 714
11 Mär 2018 15:48 #6
S t e f a n antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
...na, ich würde sagen mind. 1:1
Der Ranger ist ja nicht ohne Schaden weggekommen...
Was ist Kasko select? Eine Versicherung von Ford?
11 Mär 2018 16:08 #7
Cip antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Kasko select ist mit Werkstattbindung
Die Versicherung gibt dir die Werkstatt für die Reparatur vor und rechnet mit der auch direkt ab.
Spart 20% der Versicherungsprämie für die Kaskoversicherung
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
11 Mär 2018 17:43 #8
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
...jetzt fällt mir wieder ein,warum mein "Bestes Stück" den Ranger nicht fährt
- Dank erhalten: 551
11 Mär 2018 21:46 #9
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Über den Rost würde ich mir keine Gedanken machen. Eher darum, wie man das vernünftig lackieren will. Das pride-orange wird sicherlich nicht einfach, wenn nicht gar unmöglich sein, beizulackieren.
- DerMaikel
12 Mär 2018 08:39 - 12 Mär 2018 10:08 #10
von DerMaikel
Wildtrak DC, 3.2 l, Schaltgetriebe, Bj: Apr.17; ACC, AHK, AluCab, Bull Bar, Cooper WSC auf Serienfelge
DerMaikel antwortete auf Parkrempler beseitigen lassen?
Also meiner sah mal so aus...
Wurde dann beim Karosseriebauer ausgebeult, gespachtelt und beilackiert. Die haben das mit der Farbe 1a hinbekommen, bis dato sieht man egal bei welchen Lichtverhältnissen nichts davon, ist jetz ca. 5 Monate her, dass das gemacht wurde.
Letzte Änderung: 12 Mär 2018 10:08 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack, medic@work
