Wildtrak Dachleisten entfernen
- kevin.freeman
13 Jul 2018 07:40 #1
von kevin.freeman
Wildtrak Dachleisten entfernen wurde erstellt von kevin.freeman
Viel gelesen bisher, aber noch nicht so richtig schlauer geworden. Auf Grund einer Wohnkabine werden bei meinem Wildtrak die Dachleisten weichen müssen. Hab ich das richtig gelesen dass für den Abbau der Himmel entfernt werden muss?
Gibt es dann eine Möglichkeit die Löcher oben zu zu machen? Mit einer Platte oder muss man da dann selber was basteln?
Irgendwer wird das ja schon Mal gemacht haben hoffe ich
- Dank erhalten: 544
13 Jul 2018 08:32 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Wildtrak Dachleisten entfernen
Da sich zum vFl, zumindest rein nach Bildern, an der Reling nichts geändert hat hast Du recht.
Der Dachhimmel muß runter, da die Reling von innen verschraubt ist. Die Löcher könnte mann mit Dichtmittel und einer Schraube verschließen.
Der Abdeckungsgummi der Dachsicke, in der die Reling sitzt, muß erneurt werden, weil er unter den Füßen der Reling ausgespaart ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: kevin.freeman
- kevin.freeman
14 Jul 2018 09:45 #3
von kevin.freeman
kevin.freeman antwortete auf Wildtrak Dachleisten entfernen
Danke p.rauch für das Foto.
Zum verschließen müsste ich ja dann nur die komplette Abdeckung besorgen. Dann wären ja auch die Lücken in der Leiste weg.
Das hat geholfen!!
Das hat geholfen!!
14 Jul 2018 16:44 #4
von p.rauch
Ich würde da aber schon noch ein Dichtmittel drunter machen.
- kevin.freeman
15 Jul 2018 21:17 #5
von kevin.freeman
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Ja das ist klar. Danke für die Tipsp.rauch schrieb: Ich würde da aber schon noch ein Dichtmittel drunter machen.
