- Dank erhalten: 141
Scheinwerfer- und Rückleuchtenblenden TÜV
- monty
viele von euch haben ja Scheinwerfer- und Heckleuchtenblenden verbaut.
Wie habt ihr das mit TÜV usw. gemacht ? Weil es verändert ja die Scheinwerfer bzw. Rückleuchten, was ja TÜV Relevant ist.
Es gibt diese Blenden meist ohne Gutachten, wie sie bei Ebay usw. findet
Ktec bietet die Blenden ja mit Gutachten an.
Will da auf der sicheren Seite sein.
Claus
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Man bekommt Gutachten für vorne und eins für die hinteren Blenden. Auf dem Papier ist ein Aufkleber und den passenden dazu soll man dann bei den Daten im Türrahmen kleben.
Hoffe jetzt dass der Tüv dann keine Probleme hat.
Als Info: Die ich mit Papieren bestellt habe sind auch in der grauen Wildtrakfarbe vom Kühlergrill lackiert also nicht Plastik schwarz.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- monty
danke für die Info.
Bin mir noch nicht sicher ob lackiert oder schwarz matt.
Tendiere aber zu matt.
Muss mir am Wochenende mal Jürgen seine genauer ansehen.
Claus
jastericka schrieb: Hab da die mit Gutachten gekauft bei Ktec um auf der sicheren Seite zu sein.
Hallo Alain,
in WT Grey finde ich die auch besser,
es sei denn man hat den Raptor Grill, dann passt auch plastik schwarz.
Aber Eintragungspflichtig sind die Teile oder handelt es sich bei dem Gutachten um eine ABE?
- Dank erhalten: 714
Die Autos hält ja niemand mehr auseinander....
- monty
es ist kein ABE sonder ein Teilegutachten für den TÜV dabei.
Claus
- jastericka
Erleichtert das eintragen aber
Alain
- unfor
- Dank erhalten: 56
In dem Teilegutachten sind auch div. andere Teile aufgeführt und man bekommt immer wieder das gleiche Schriftstück, mit einem anderen Aufkleber.
Ich habe die Abdeckungen für die hinteren Leuchten aufgeklebt, die von einem anderen Lieferanten ohne Teilegutachten sind, aber exakt wie die von ktec aussehen.
Bin gespannt was der TÜV sagt, ich lege mal das Teilegutachten vom Kühlergrill vor, wo die Abdeckungen auch drin sind.
Eigentlich alles sehr merkwürdig
P.S: Übrigens arbeitet Ford mit ktec zusammen. Mein Händler darf offiziell Teile bei ktec bestellen und diese verbauen und dadurch erlischt nicht die Garantie. Ich glaube ausser Fahrwerkshöherlegungen, wegen Probleme mit der Geometrie oder so ähnlich
- Sambo
- Dank erhalten: 6
das ist alles sehr merkwürdig. Ich wollte mir das Blendenset in Wildtrak-Grau bei Ktec bestellen, weil Teilegutachten dabei. Bestellung wurde von Ktec storniert, weil die Teile angeblich nicht mehr lieferbar sind. Also weitergesucht und bei ORP fündig geworden. Auf Anfrage ob bei denen auch ein Teilegutachten zu bekommen ist, kam die Antwort: Die Blenden sind nicht eintragungspflichtig.
Und jetzt erkläre mir mal einer, warum bei den einen so und bei den anderen so. Die Blenden sind bei beiden Anbietern identisch.
Marco
Wildtrak DoKa 3.2 Automatik, bestellt 22.08.18, geliefert 13.02.19, abgeholt 27.02.19
