- Dank erhalten: 98
Endkappen MountainTop Schiene demontieren
- mortnizer
28 Nov 2019 20:09 #1
von mortnizer
Endkappen MountainTop Schiene demontieren wurde erstellt von mortnizer
Hallo Zusammen,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Wie kann ich die Endappen von der Schiene beim Ranger Limited demontieren?
Gerne auch ein Link, ich habe im Forum nichts passendes gefunden. Auch die Internet Suche für die Querträger hat mir nicht weitergeholfen
Und damit ihr auch wisst, was ich demontieren möchte, hier noch ein Foto.
Ich möchte dort ein Blech montieren, damit ich eine Antenne montieren kann.
Danke euch im Voraus,
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
28 Nov 2019 21:18 #2
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Eine direkte Antwort auf deine Frage ist's zwar nicht aber vielleicht hilft's ja trotzdem.
Ich plane meine CB-Antenne am Bügel mit dieser Schelle zu befestigen. Die Schelle habe ich schon, sitzt super, nur den richtigen Platz für's Funkgerät habe ich noch nicht gefunden.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
28 Nov 2019 23:59 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Antennenbefestigung am Bügel, da unter der Schelle aber ein Gummi ist, mit einem Draht dazwischen wegen der Masse:
Platz Funkgerät:
So, um auf‘s Rollo zurückzukommen, die seitliche Schiene scheint mit den Kappen ein Bauteil zu sein, nicht gedacht diese zu lösen:
Ich baue am Samstag mein Rollo ab und mache über den Winter wieder das Hardtop drauf, da kann ich dann mal genauer schauen.
lg,
Sonny
Platz Funkgerät:
lg,
Sonny
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer, Tobi78
- Dank erhalten: 551
29 Nov 2019 07:44 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Bau dir doch ne Halterung, die du in der Nutenleiste des Rollos befestigen kannst.
- mortnizer
- Dank erhalten: 98
29 Nov 2019 09:58 #5
von mortnizer
mortnizer antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Das mit der Halterung war auch meine Idee... die Halterung habe ich mir sogar schon gebaut.
Aber dann wird das ja ne etwas aufwändigere Nummer bis die diese in die Schiene bekommen habe.
Verstehe ich das jetzt richtig, dass ich dann den Bügel abmontieren muss um was in die Schiene schieben zu können?
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
29 Nov 2019 10:40 #6
von PIPDblack
Du brauchst doch nur die passenden Nutensteine. Die schiebt man vorne an der Kabine in die Nut. Beim WT ist dort eine schwarze Kappe drauf, die man rauspopeln muss, damit der Zugang frei ist. Die Nutensteine mußt du dann nur noch an die von die favorisierte Stelle schieben und deinen Halter anschrauben.
Ob beim Limited da jetzt der Bügel im Weg ist, weiß ich nicht.
- Range-Rider
29 Nov 2019 11:00 #7
von Range-Rider
Werden von der Kabine aus in die Nut geschoben und ja, der Bügel ist im Weg um die Nutensteine durchzuschieben, muss also gelöst werden.
- mortnizer
- Dank erhalten: 98
29 Nov 2019 16:45 #8
von mortnizer
Ja, der Bügel beim Limited ist im weg... Aber ich könnte doch die Nutensteine besorgen, dann die Nutensteine vom Bügel weiterschieben, und zwei neue nachschieben... oder habe ich einen Denkfehler
Bekommt man die beim Freundlichen einzeln?
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
30 Nov 2019 08:07 - 30 Nov 2019 08:09 #9
von Wanderer
Wanderer antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Es gibt Nutsteine, die Du an jeder Stelle in die Schiene stecken kannst.
Google " Aluprofil Nutstein".
Da taucht gleich ein Ebay-Vorschlag auf.
Den link kann ich hier leider nicht einfügen.
Letzte Änderung: 30 Nov 2019 08:09 von Wanderer.
30 Nov 2019 10:17 #10
Ranger OD antwortete auf Endkappen MountainTop Schiene demontieren
Ich bin zwar auch der Meinung, dass die Antenne an den LTD Bügel gehört, ab muss ja jeder selber wissen.
Von daher wäre alternativ mein Vorschlag, ein universal Kofferraum Klemmhalter in die Nutenschiene zu montieren.
Z.B. so was hier: diesnerfunk.de/...c=114
