- Dank erhalten: 218
XLT Wildtrackbügel montieren
- Rafa
07 Mär 2021 13:29 #1
von Rafa
XLT Wildtrackbügel montieren wurde erstellt von Rafa
Hallo zusammen
Mein Name ist Rafa und bin jetzt auch Pickup Fahrer und in der Pfalz unterwegs .
Ich bin schon seit längerem stummer mitleser hier im Forum .
Jetzt habe ich die ersten Fragen worauf ich hier noch keine Antwort gefunden habe.
Ich möchte auf meinem XLT Extracab ET 10/2018 den Sportbügel inklusive mountain Top vom Wildtrack montieren .
Den Stecker für den elektrischen Anschluß am Bügel habe ich unter der Pritsche Fahrerseite lokalisiert , ist eine Öffnung an der Pritsche vorgesehen um den Stecker an den Bügel zu bekommen also auf die Ladefläche ? Ich habe eine Laderaumwanne montiert und kann so jedenfalls keine Öffnung sehen .
Eine andere Frage stellt sich mir auch noch , ich habe auf dem Kabinendach die 3. Bremsleuchte montiert muß diese weg bzw. Abgedeckt werden oder geht der Wildtrackbügel daran vorbei .
Viele Grüße Rafa
Viele Grüße Rafa
- hecl
07 Mär 2021 14:52 #2
von hecl
hecl antwortete auf XLT Wildtrackbügel montieren
Am Bügel ist ein Kabelbaum mit einem Stecker. Vorn links an der Ladewannenseite ist ein Loch unter der Kante.
Dort kommt dann das Kabel durch. Der Stecker muss aber entweder ausgepint werden oder man trennt das Kabel.
Denn der Stecker passt nicht durch diese Öffnung.
Die dritte Bremsleuchte wird durch den Bügel eigentlich verdeckt.
Aber die Originale muss Du bestimmt innen abklemmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rafa
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
07 Mär 2021 16:52 #3
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf XLT Wildtrackbügel montieren
Wenn ich mich recht entsinne wird die Reling des Sportbügels vom Wildtrak mit 6 Schrauben befestigt. Dazu werden 3 Löcher von oben in die seitlichen Bordwände gebohrt, ein Rückrüsten ist somit nicht mehr möglich.
Ich würde eher ein Nicht-Wildtrak-Rollo empfehlen, das wird nur geklemmt und kann rückstandslos demontiert werden. Zudem gibt es im Zubehörhandel eine entsprechende Auswahl an Bügeln welche ggf. auf das Rollo montiert werden können.
- Dav
- Dank erhalten: 61
08 Mär 2021 09:59 #4
von Dav
Dav antwortete auf XLT Wildtrackbügel montieren
Ich glaube ich habe Mal gelesen dass der Bügel nicht bei montierter Bremsleuchte in der Karosserie passt.
- Rafa
08 Mär 2021 18:46 #5
von Rafa
Rafa antwortete auf XLT Wildtrackbügel montieren
Danke euch für die Antworten . Melde mich nach der Montage ob das Bremslicht weg musste .
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
08 Mär 2021 20:43 #6
von Goldfield
Goldfield antwortete auf XLT Wildtrackbügel montieren
Muss definitiv weg, die im Dach steht zu weit raus.
Und kauf dir nicht die Abdeckung von ORP, die ist das Geld nicht wert.
Besorge dir ne Kunststoffplatte im Bastelzubehör oder Baumarkt.
Die bringst du auf die passende Größe und formst die Biegung mit nem Föhn.
Dann folieren oder lackieren.
Ich hab ne weiße genommen und mir das lackieren gespart.
Anbringen kannst du die Platte mit doppelseitigem Klebeband von 3M.
Gibts für kleines Geld im Netz und hält wunderbar...
Habs bei mir genauso gemacht....
- Goldfield
09 Mär 2021 18:01 #7
von Goldfield
Auf Anfrage von Rafa per PN und weil ich zu doof bin, Bilder in ner PN zu verschicken, zeig ich hier mal meine Lösung...
Ist leicht wellig aber sieht schlimmer aus, als es ist. Ich hab die Krümmung freihändig gemacht, hatte kein großes Rohr zur Hand...
- hecl
09 Mär 2021 18:45 #8
von hecl
Und das iss Dicht???
- Goldfield
09 Mär 2021 19:10 #9
von Goldfield
Absolut...
Man klebt das 3M in einem Stück rum und setzt die Enden sauber auf Stoß.
Alternativ geht auch Karosseriedichtmasse, das wäre die ganz sichere Variante.
Ist aber sehr schwer wieder zu entfernen...
- Goldfield
28 Aug 2021 08:15 #10
von Goldfield
Ich hab zur Zeit meinen Bügel runter und das 3. Bremslicht wieder dran.
Nach entfernen der Abdeckung kann ich bestätigen, das die Abdeckung absolut dicht war. Nicht die geringste Spur von Feuchtigkeit drunter...
