- Dank erhalten: 93
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
12 Mär 2021 11:25 #1
von Nazgul
Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop... wurde erstellt von Nazgul
Frage in die Runde:
Lässt sich die Kunststoffwanne auf der Ladefläche einfach so demontieren, oder muss dazu das MountainTop Rollo runter?
Würde gern meine Ladefläche "Herculinern". und dann die Schublade wieder montieren.....
Jan
Jan
- hecl
- Dank erhalten: 218
12 Mär 2021 15:31 #2
von hecl
hecl antwortete auf Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
Ich denke das das Rollo ab muss. Denn der Rollokasten dürfte vorn im Weg sein.
Aber zum Herculiniern muss das Ding eh runter
Sind doch nur paar wenige Schrauben
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
12 Mär 2021 19:47 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
Es geht auch ohne, aber nur mit sanfter Gewalt. Besser runter damit, zum Beschichten der Ladefläche sowieso…
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
13 Mär 2021 09:15 #4
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
Danke, und kann das Rollo dann ohne Wanne wieder montiert werden?
Oder sind dann Spalte zu sehen?
Jan
Jan
- Range-Rider
13 Mär 2021 09:24 #5
von Range-Rider
Das geht.
- Duke01
- Dank erhalten: 37
13 Mär 2021 19:27 #6
von Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
Duke01 antwortete auf Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
Hallo Jan,
falls du das durchziehst, kannst du eine Fotostrecke anlegen? Solche Gedanken
beschleichen mich auch immer wieder. Ein Erfahrungsbericht würde micht echt
interessieren.
Beste Grüße
Ingo
interessieren.
Beste Grüße
Ingo
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
13 Mär 2021 19:45 #7
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladewanne entfernen beim Wildtrak mit MountainTop...
Daran wäre ich und sicherlich andere hier im Forum auch sehr interessiert!
Marco
Marco
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
14 Mär 2021 09:31 #8
von Nazgul
Ich werd es dokumentieren, sobald ich Zeit gefunden habe das umzusetzen.
Im Moment steht aber die Renovierung des Wintergartens an...
Jan
Jan
- Ford
