pickuptrucks.de - Ausziehbare Ladefläche - Pickupforum
29 Jul 2021 20:01 - 29 Jul 2021 20:24 #1 von TurboToby
Ausziehbare Ladefläche wurde erstellt von TurboToby
ich möchte mir für/in meinen Ranger BJ 2012 eine ausziehbare Ladefläche einbauen.
Passende Schwerlastauszüge habe ich gefunden.
Meine Frage ist nur, wie ich am besten die Haltewinkel der Schwerlastauszüge bzw. den unteren Rahmen in der Ladefläche verschraube. Sonst besteht ja Gefahr, dass mir das ganze bei ausgefahrener Schublade kippt.
Wäre da über Hilfe dankbar, habe mal ein Foto meiner Ladefläche angehängt.
Danke und VG
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 20:24 von TurboToby.
29 Jul 2021 20:42 #2 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Ausziehbare Ladefläche
Ich persönlich würde auf die Zurrösen an der Seitenwand gehen.
Zurrösen abschrauben u. eine Art Halterung für den Auszug unter die vorhanden Zurrösen setzten. Dadurch bleiben sie erhalten.
29 Jul 2021 20:52 #3 von Mathias2202
Oder wenn es ganz "einfach" sein soll, Gabelspannschlösser.
Auch an alle 6 Zurrösen (einhängen).
Die hinteren zwei mit genug Anpressdruck auf die Ladefläche (damit der Auszug nicht hoch kommt).
Und die vorderen 4 mit etwas Druck auf Boden u. Richtung Fahrgastraum.
01 Aug 2021 15:12 #4 von TurboToby
TurboToby antwortete auf Ausziehbare Ladefläche
Danke für die Antworten.
Werde an die Original Punkte gehen wie vorgeschlagen. Konstruiere gerade den Grundrahmen aus Alu Profilen.
Vielen Dank nochmal
01 Aug 2021 15:19 #5 von cmowse
cmowse antwortete auf Ausziehbare Ladefläche
Gibt auf youtube einige Anleitungen, die du als Muster nehmen kannst.
Zum Beispiel
03 Aug 2021 19:29 - 03 Aug 2021 19:36 #6 von D23
D23 antwortete auf Ausziehbare Ladefläche
Sollte man sich genau überlegen - diesen Auszugsaufbau.
Weil:
Auszug fertig
Die Aluprofile halten viel aus, die Auszugsschienen und die Befestigung auf der Ladefläche allerdings sind nur für "leichte Belastung" ausgelegt.
Kann man gut sehen, wenn man den menschlichen Belastungstest beobachtet.
Das halten die Schienen nicht oft aus.
Die 250kg - Kollegen (Schwerlastschienen) sind hier die deutlich bessere Wahl.
Klaus
Letzte Änderung: 03 Aug 2021 19:36 von D23.
