- Dank erhalten: 10
Heckklappendämpfer
- Gummikuh906
28 Nov 2021 12:29 #1
von Gummikuh906
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Heckklappendämpfer wurde erstellt von Gummikuh906
Moin
Ich wollte einen/Zwei Dämpfer für die Heckklappe einbauen.
Dazu meine Frage, passt dieses Teil an den 2021er ?
Dämpfer
Ja, der solle nur bis 2017 passen, aber für mich sieht es so aus, als würden die Teile passen.
Danke für Infos
Dämpfer
Danke für Infos
Jürgen
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
28 Nov 2021 21:11 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Heckklappendämpfer
Hallo Jürgen,
bis zum ganz neuen Ranger wurde an der Wanne / Klappe noch nie was geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gummikuh906
- Johann
- Dank erhalten: 16
29 Nov 2021 09:50 #3
von Johann
Johann antwortete auf Heckklappendämpfer
Hab das Ding bei meinem 2019er verbaut und passt.
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
29 Nov 2021 10:41 #4
von Gummikuh906
Jürgen
Gummikuh906 antwortete auf Heckklappendämpfer
Danke für die Infos,
habe das Teil mal bestellt und kann es bis WE hoffentlich einbauen.
Ergebniss wird dann berichtet
Jürgen
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
30 Nov 2021 20:44 - 30 Nov 2021 20:44 #5
von Gummikuh906
Jürgen
Hallo
Die Dämpfer waren heute morgen schon da und ich wollte sie auch schnell einbauen.
Es stimmt, die passen, leider nicht mal so schnell eingebaut.
Mein Problem sind die Schrauben an der Heckklappe, die sind so mit Farbe zugekleistert, das ein 7er Imbus nicht passt bzw. Ich die Schrauben nicht lösen kann. Jetzt beschaffe ich mir einen T50 und einen Schlagschrauber um die Teile zu lösen:
Jürgen
Letzte Änderung: 30 Nov 2021 20:44 von Gummikuh906.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
30 Nov 2021 22:40 #6
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Heckklappendämpfer
Dein Ernst...
Du kannst den Bit, Inbus oder was auch immer einfach mit einem Hammer sachte reinklopfen. Die Farbe sollte sofort abspringen.
Ratsche genügt bei den Schräubchen alle mal.
Lg.
Lg.
- Dank erhalten: 551
01 Dez 2021 08:13 #7
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappendämpfer
Wenn man einen Grund braucht, um einen Schlagschrauber zu kaufen.....
Ansonsten funktioniert es auch mit einfacheren Mitteln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arnech8788
- Rooster55
- Axel
01 Dez 2021 21:01 #8
von Rooster55
Nur der Bit sollte ein vernünftiger sein. Habe mir dabei mal einen "Günstigen" zerbrochen.
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
02 Dez 2021 12:04 #9
von Gummikuh906
Jürgen
So, heute war endlich ein 50er Torx da (mein Lieblingsbaumarkt ist wie immer perfekt sortiert, alles was ich so brauche ist zumeist nicht da
Jedenfalls ist er nun da (1/2 Zoll Bit) und die Schrauben sind doch nach einigem Kraftaufwand gelöst.
Der Rest war in ein paar Minuten erledigt
Nun funktioniert alles wie es sein soll, die Heckklappe geht gaaaaaaanz langsam runter und braucht auch etwas Druck beim Hochheben, ist aber ok, so wird keiner aus der Familie erschlagen, wenn sie/er mal an die Klappe muß.
Fakt ist, die angebotenen Dämpfer (2 Stück für ca. 40€) bei Amazon/Ebay passen auch für den 2021er Ranger, nicht nur bis 2017
Jürgen
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
02 Dez 2021 12:10 #10
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Heckklappendämpfer
Als ich diese Dämpfer eingebaut hatte, ging mir die Klappe zu langsam auf.
Ich hab einen Dämpfer wieder ausgebaut und so ist es perfekt.
Funktioniert seit knapp 2 Jahren und ich hab noch einen in Reserve..
