sitzheizung
- Messe
20 Jan 2022 19:40 #1
von Messe
sitzheizung wurde erstellt von Messe
hallo, bin neuer besitzer eines ranger ( 2,2 2016 limited )
frage an euch. meine sitzheizung hat drei stufen und bei keiner stufe wird es warm. beide sitze nicht. schalter leuchtet. jetzt wollte ich den schalter mal testen und weiss aber nicht wie ich den ausbauen kann. könnt ihr mir bitte helfen?
danke
danke
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
20 Jan 2022 21:26 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf sitzheizung
Hallo @Messe,
willkommen im Club und immer knitterfreie Fahrt.
Wegen Ausbau der Schalter, frage mal Tante Google. Fragen solltest Du nach Armaturenbrett / Tacho / Beleuchtung im Armaturenbrett etc. Mal ran tasten. Es wird auf jeden Fall so ein Gummi / Plastik Werkzeug benötigt, sonst gibt es Schrammen.
Wobei ich nicht denke, dass die Schalter das Problem sind, sondern eher die Kabel oder Stecker in nähe der Sitze. Da würde zuerst die Prüflampe dran halten.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
20 Jan 2022 22:03 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf sitzheizung
Oder mal nach der Sicherung schauen.
Wäre der einfachste Ansatz...
- Messe
21 Jan 2022 16:53 #4
von Messe
Messe antwortete auf sitzheizung
wenn es die sicherung wäre, dann würde doch bestimmt der schalter nicht leuchten. Oder?
- Messe
21 Jan 2022 16:56 #5
von Messe
ich werde mal ein foto von dem stecker machen der unter dem beifahrersitz ist. da gehen 8 kabel rein. hab schon versucht zu messen, ohne erfolg
- Messe
21 Jan 2022 17:32 #6
von Messe
- Rooster55
- Axel
21 Jan 2022 21:25 #7
von Rooster55
Hallo @Messe,
jetzt mach mal die Steckerkupplung auseinander, dann kannst Du auch messen.
Ist das die einzige Kupplung? Nicht das da der Airbag mit dranhängt. Dann aufpassen.
- Messe
21 Jan 2022 21:57 #8
von Messe
Ja, das ist das einzige Teil unter dem Beifahrersitz. Wegen dem airbag habe ich auch bisschen Angst. Ich komme aber auch so an die Kontakte und hab mal mit einem Prüfer gemessen. Es tut sich nichts
- Rooster55
- Axel
22 Jan 2022 21:35 #9
von Rooster55
jetzt wird es schwieriger, meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur.
Fahr mal zu einem Bosch-Dienst, die sind meist günstig und gut.
- Messe
29 Jan 2022 19:04 #10
von Messe
grüße, weiß zufällig jemand wo das steuerteil für die sitzheizung ist? kann es vieleicht sein das mein vorgänger die sitzheizung über fortscan abgeschaltet hat. habe gesehen das da paar sachen gemacht wurden. leider hab ich kein plan.
