pickuptrucks.de - BedRack selbst bauen - Pickupforum
  • Feldjäger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
22 Sep 2023 19:27 #1 von Feldjäger
BedRack selbst bauen wurde erstellt von Feldjäger
Hi Gemeinde,
ich trage mich seit längerer Zeit mit dem Gedanken ein Bedrack für den Ranger selbst zu bauen.
Mangels Schweißgerät würde ich ein Alu-Nut-Profil 40x40 Typ I-8-Nut verwenden.
www.myaluprofil....html
Hat jemand von Euch schon mal ein BedRack gebaut?
Zeigt mal Bilder.
Muss ich zwingend eine 3te-Bremsleuchte, die vom Bügel, irgenwie an dem BedRack anbringen?
Oder kann ich diese einfach weglassen ;-)
Meine Vorstellung:
www.hrgoffroad....d-51/
oder
www.saintsoffro...ystem
Oder habt Ihr bessere Ideen?
Die meisten Blech-Profil-BedRacks die man auch hier zu kaufen bekommt gefallen mir nicht und ich finde diese einfach für etwas dünnes Blech zu teuer.
Beste Grüße und WmH
Yves
22 Sep 2023 21:59 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf BedRack selbst bauen
Rack hab ich noch nicht gebaut aber die 3. Bremsleuchte brauchst du nicht zwingend.
Ist beim LKW nicht vorgeschrieben...
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
  • GEHABT: 2001er Ford Ranger XLT + 2005er Ford Ranger LTD || JETZT: 2014er Ford Ranger LTD || LR Santana 88 Diesel
22 Sep 2023 22:11 #3 von Grizzly
Grizzly antwortete auf BedRack selbst bauen
Falsch.
Seit Baujahr September 2001 ist eine dritte Bremsleuchte auch für Fahrzeuge der Klasse N1(G) Pflicht (vielleicht sollte man sich von den Begriffen "PKW" und "LKW" lösen und nur noch über die Fahrzeugklassen reden.)
Ganz davon abgesehen wurde die Karre mit der Leuchte homologiert, also muss sie dran bleiben, oder man lässt sie vom TÜV austragen.
Am schönsten war das beim L200 der späten 90er Jahre gelöst. Da war die Leuchte einfach in der Heckklappe überm Griff im Blech eingelassen.
Schöne Grüße
8) Kleinkaliber-Laster: Ford Ranger XLT Ltd. 8)
23 Sep 2023 12:13 - 23 Sep 2023 12:13 #4 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf BedRack selbst bauen
Hmm?
Mein 2019er Hilux hat die nicht. Und ich habe sogar eine Zulassung bekommen. Ich denke es gibt Ausnahmen!
Letzte Änderung: 23 Sep 2023 12:13 von S t e f a n.
  • Grizzly
  • Grizzlys Avatar
  • Abwesend
23 Sep 2023 14:08 #5 von Grizzly
Echt?
Dann weiß ich auch nicht mehr was ich glauben soll....
Schönes Wochenende
23 Sep 2023 14:42 #6 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf BedRack selbst bauen
es kommt auf die Aufbauart an ob eine 3. Bremsleuchte Pflicht ist.
23 Sep 2023 17:03 #7 von Goldfield
Also meiner ist N1, BJ 2018 und ich hab beim TÜV kein Problem gehabt.
Statt Bremslicht war nur eine Abdeckplatte drauf...
Fahr einfach beim TÜV oder Dekra vorbei und frag den Prüfer.
Der sollte es genau wissen...
  • Feldjäger
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Sep 2023 16:26 #8 von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf BedRack selbst bauen
Bei mir ist die 3te Bremsleuchte im Bügel eingelassen.
Wenn ich den entferne, weil ich das Rack baue, habe ich keine 3te mehr ;-)
24 Sep 2023 21:55 #9 von Goldfield
Ich denke, du brauchst keine.
Falls doch, sollte es aber auch kein Problem sein, hinten am Rack ne universale zu montieren und entweder vorne am Stecker oder hinten direkt am Bremslicht mit anzuschließen...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
25 Sep 2023 09:00 #10 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf BedRack selbst bauen
Goldfield schrieb: Fahr einfach beim TÜV oder Dekra vorbei und frag den Prüfer.
Da bekommt man nur selten qualifizierte Antworten in solchen Fragen. Auch dort sind die Unsicherheiten groß. Auch dort gibt es nur Vermutungen und Meinungen.
Die meisten lehnen entweder die Antwort ab oder argumentieren mit: Was dran ist, muss dran bleiben und funktionieren. Wer es genau wissen will, muss sich die Homologations-Unterlagen zu seinem Fahrzeug suchen und nachlesen, was Prüfungsumfang war.
Ich hab das Spiel mit Rückfahrscheinwerfern schon durch. Hab mir die englische Rückleuchte gekauft und somit dann 2 NSL (links+rechts). Die RFS sitzen unterhalb der Stoßstange ebenfalls links und rechts und sind als solche zugelassen.
Der TÜV und die GTÜ sagt, kam so nicht ab Werk und ist demzufolge (wohl) so auch nicht zulässig. DIE KÜS sagt: Wenn alles dran ist und funktioniert, sollte es iO sein.
Problem:
1. Niemand legt sich fest.
2. Die RFS sitzen tiefer als original.
