pickuptrucks.de - Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen - Pickupforum
23 Dez 2024 09:49 #1 von will bean
Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen wurde erstellt von will bean
ich transportiere zurzeit viele Fahrräder. Meist 1-3 auf der Ladefläche.
Daher stört die Laderaumabdeckung und ist demontiert.
Eigentlich stört mich auch die Heckklappe, zumal die ohne Laderaumabdeckung ein unnützer Windfang ist.
Ich habe mir nun überlegt, mir ein Gestell zu bauen, welches ich unter die geöffnete Heckklappe fahre und dann ohne große Gefahr die Heckklappe demontieren kann.
Ich habe keine Rückfahrkamera und somit dürfte keine Elektrik in der Klappe sein.
Die beiden Seile rechts uns links kann man aushängen.
Bleiben also nur die beiden Schrauben am Drehpunkt der Klappe.
Hat schon mal jemand die Klappe ausgebaut?
Sind die Gewindeplatten fest an der Karosserie, oder fällt da etwas runter, wenn man die Schrauben löst?
Gibt es sonst noch etwas, was ich bedenken müsste?
viele Grüße Will
23 Dez 2024 10:05 - 23 Dez 2024 10:06 #2 von Haxli
Ich mache das mit dieser Matte schon seit Jahren.
Ranger WT 11/16
Letzte Änderung: 23 Dez 2024 10:06 von Haxli.
23 Dez 2024 13:20 #3 von flottie
flottie antwortete auf Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen
Ich baue die Klappe laufend ab, wenn ich die Wohnkabine draufmache. Dazu wurde ein Schnellverschluss in der Klappe montiert. Man muss damit keine Schrauben mehr lösen. Damit ist die Klappe in 3 Min demontiert. Kamera hab ich versetzt nach unten neben dem Nummernschild.
mfg Uwe
23 Dez 2024 13:37 #4 von will bean
will bean antwortete auf Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen
flottie schrieb: Dazu wurde ein Schnellverschluss in der Klappe montiert.
Hast du Bilder / Details?
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
23 Dez 2024 15:09 #5 von flottie
Bilder hab ich leider aktuell nicht. Kann man auch nicht viel sehen.
An der Klappe sind zwei Bolzen. Rechts wird der Bolzen in eine Führung eingeschoben und Links ist der Bolzen mit einer Feder versehen, so das man den Bolzen zurück schieben kann. Man positioniert die Klappe dann so, das der Bolzen mit der Feder in die zweite links Führung einschnappt. Ziemlich simpel.
Den Umrüstsatz gab es bei meinem Tischer-Wohnkabinenhändler. Wurde eingebaut, als wir den Ranger für die Wohnkabine umrüsten ließen. Wie die Mechanismus vorher war, weiss ich gar nicht.
Anbei Bild aus der Tischer-Preisliste
mfg Uwe
23 Dez 2024 15:15 #6 von flottie
Hier wird das auch gezeigt:
Bei mir nur anderesrum. Der bewegliche Bolzen ist links.
mfg Uwe
23 Dez 2024 19:25 #7 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen
Und solange du diese Bolzen nicht hast, Klappe zu lassen, links und rechts in der Seitenwand jeweils eine Schraube raus, Klappe entriegeln und abnehmen.
Achso, geht natürlich nur ohne die Stoßstange vom Wildtrak oder Ltd...
21 Apr 2026 17:10 #8 von Bergfuchs
Bergfuchs antwortete auf Heckklappe mehrfach ein- und ausbauen
Hallo, ich bin neu hier und habe gerade gesehen, dass du einen Schnellverschluss für die Heckklappe eingebaut hast, kannst du mir bitte einen Tipp geben wo ich sowas für einen Ford Ranger Wildtrack 2021 kaufen kann!? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! VG Günter
21 Apr 2026 18:41 #9 von will bean
Bergfuchs schrieb: Hallo, ich bin neu hier und habe gerade gesehen, dass du einen Schnellverschluss für die Heckklappe eingebaut hast, kannst du mir bitte einen Tipp geben wo ich sowas für einen Ford Ranger Wildtrack 2021 kaufen kann!? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! VG Günter
Tischer GmbH
Freizeitfahrzeuge
Frankenstraße 3
97892 Kreuzwertheim
Tel. 09342 8159
Fax 09342 5089
web: www.tischer-pickup.com
