pickuptrucks.de - Abdeckleisten / Sportbügel - Pickupforum
  • elStephano
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Jul 2025 09:01 #1 von elStephano
Abdeckleisten / Sportbügel wurde erstellt von elStephano
Ich habe an meinem Ford Ranger Doka Baujahr 2014 den Black Stealth Überrollbügel ( shop.hansen-sty...ER.SW ) verbaut gehabt und diesen nun entfernt.
Zusätzlich ist ein Mountain Top Rollo verbaut.
Jetzt fehlen mir die seitlichen Abdeckungen plus die dritte Bremsleuchte. Kann ich hier einen Sportbügel von eine Ranger Wildtrak Baujahr 2020 verbauen? Das würde ich beide Probleme lösen oder? Oder gibt es irgendwo günstige Abdeckungen und die Lücke zum Rolle zu schließen? Das mit der Bremsleuchte bekomme ich dann auch in den Griff.
Vielen Dank vorab!
Grüße Stephan
