pickuptrucks.de - AluCab Contour verkabelung - Pickupforum
01 Aug 2026 13:10 #1 von BenRanger
AluCab Contour verkabelung wurde erstellt von BenRanger
ich bin Benjamin und fahre nun schon seit 2 Jahren einen Ford Ranger 3.2 L Baujahr 2016.
Bisher hatte ich immer einen Überrollbügel mit Bremslicht und Ladeflächenbeleuchtung.
Das ändert sich nun dieses Wochenende. Ich habe ein AluCab Contour mit geschlossenen seiten gekauft und das werde ich nun montieren.
Das Problem was ich nun habe ist da sich keinerlei Anleitung finde wie ich die dritte Bremsleuchte anschließen kann bzw. die Innenbeleuchtung.
Hat hier schon jemand Erfahrung und wäre so freundlich sein Wissen mit mir zu teilen.
Vielleicht gibt es auch einen fertigen Kabelbaum den ich einfach verwenden kann.
Danke euch.
01 Aug 2026 17:51 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf AluCab Contour verkabelung
Servus Benjamin,
ich würde bei Genesis-Import anrufen, die Vertreiben die Alu-Cab's.
01 Aug 2026 19:26 #3 von BenRanger
BenRanger antwortete auf AluCab Contour verkabelung
Da habe ich es auch gekauft^^ dann werde ich die mal kommende Woche um Rat fragen. Danke.
09 Aug 2026 11:07 #4 von BenRanger
Ich habe nun die Lösung für das Verkabeln meines Alu-Cab's.
Ich habe beim Prüfen der Leitung festgestellt das das Kabel der dritten Bremsleuchte und der Laderaumbeleuchtung defekt war. Es ist abgerissen da kein Kabelschutz darum war.
Also habe ich den Radkasten hinten Links abmontiert., Nieten rausgebohrt und das Kabel gefunden welches defekt ist.
Kabelbelegung war bei mir so das Gelb/Grau der Pluspol des Bremslichtes ist
Das Lila farbene Kabel ist, über ein Zeitschaltrelais gesteuertes, Plus für die Ladeflächenbeleuchtung.
Beide Schwarz/Weiß farbene sind Masse.
Nun zur Lösung:
Ich habe einen neuen Kabelschlauch eingezogen und alle 4 Kabel neu verlötet und auf die Ladefläche ausgeführt.
Das Bremslichtkabel habe ich auf die andere Seite gelegt so das ich das Hardtop immer noch abnehmen kann. Am Kabel vom Alu-Cab habe ich Steckverbinder verwendet so das es die Abnehmbarkeit nicht beeinflusst.
Für die Innenbeleuchtung des Alu-Cabs werde ich mir eine 2te Batterie auf die Ladefläche bauen wo ich dann auch meinen Scheinwerfer anschließen kann.
