pickuptrucks.de - Motor 2,2 Liter - Pickupforum
Motor 2,2 Liter
  • Marcel1978
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
04 Dez 2012 18:18 #1 von Marcel1978
Motor 2,2 Liter wurde erstellt von Marcel1978
stimmt es das der Motor vom Ranger von Peugeot gebaut wird :?:
Oder wer baut den Motor ?
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
04 Dez 2012 18:37 #2 von Percy
Percy antwortete auf Motor 2,2 Liter
soweit ich weis hat Ford eigene Motorenwerke und lässt nicht fremd fertigen. Zumindest ist mir in der Richtung noch nichts zu Ohren gekommen.
Der 3.2 Liter wird mittlerweile nicht mehr im türkischen Otosan gebaut sondern im Ford Werk Silverton/Südadfrika.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
04 Dez 2012 18:44 #3 von grzenek
grzenek antwortete auf Motor 2,2 Liter
Die Motoren im neuen Ranger sind Ford-Motoren. Peugeot liefert die Motoren fuer Nissan Navara
Gruss, Gregor
04 Dez 2012 22:41 #4 von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf Motor 2,2 Liter
und was macht renault wenn peugeot die motoren liefert
  • Marcel1978
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
05 Dez 2012 06:21 #5 von Marcel1978
Marcel1978 antwortete auf Motor 2,2 Liter
:?: was meinst du :?:
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
05 Dez 2012 08:50 #6 von Percy
Er meint das Renault die Motoren an Nissan liefert! :wink:
Gruß, Percy
Gruß, Percy
05 Dez 2012 14:53 #7 von bb
bb antwortete auf Motor 2,2 Liter
Die im Ranger verbauten Motoren werden auch in anderen Fahrzeugen des Konzerns verwendet, zum Beispiel im Transit. Interessant wäre mal, welche Modifikationen je nach Fahrzeug erfolgen und warum. Vom 3,2l 5 Zylinder habe ich bisher immer gelesen, dass er von Ford selbst produziert wird, bei den 2,2l bin ich nicht sicher, ob Ford den tatsächlich selbst neu konstruiert hat. Der Transit mit 2,2l hat(te?) einen Motor mit 140PS, der auch von Peugeot, Fiat und Citroen in ihren Transportern eingebaut wurde. Wer da wen beliefert(e), weiß ich nicht, es war (ist?) jedenfalls eine Peugeot Konstruktion.
Gruß, Bernhard
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
05 Dez 2012 16:10 #8 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Motor 2,2 Liter
der 2.2 liter motor von ford werkelt meines wissens auch im defender mit reduzierter leistung (122 PS)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
05 Dez 2012 16:27 #9 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Motor 2,2 Liter
das mit dem Defender stimmt.
Hier ist noch mehr Info dazu:
http://wikicars.org/en/Ford_Duratorq_engine#2.2
Grüße,
Holger
06 Dez 2012 10:24 #10 von fagus
fagus antwortete auf Motor 2,2 Liter
Der 2,2 l Motor aus dem neuen Ranger ist ein von Ford-Motor aus der ZSD-Familie, nicht zu verwechseln mit dem 2,2 l Motor von Peugeot/Citroen, welcher nur im Pkw-Bereich verwendet wird.
Die wikicars-Seite zum Duratorq-Motor ist nicht ganz fehlerfrei und aktuell. Danach ist z.B. auch der 2,5 WLC/ 3,0 WEC aus dem "alten" Ranger auch ein ZSD-Motor von Ford, tatsächlich ist es aber ein Mazda-Motor.
Die Seite hier stellt es besser dar: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine
Gruß, Marko
