pickuptrucks.de - Spurverbreiterung 60mm / 30mm - Pickupforum
  • Timbocito
  • Timbocitos Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
23 Apr 2013 16:30 #1 von Timbocito
Spurverbreiterung 60mm / 30mm wurde erstellt von Timbocito
ich bin wirklich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der Fahrzeugmodifikation. Aus diesem Grund auch hier die Frage. Hat schon jemand beim WT Spurplatten drauf? Muss ich für 3cm Verbreiterung pro Seite schon den Koflügel mit Lippen versehen oder ist das individuell verschieden?
Viele Grüße,
Timbo
23 Apr 2013 17:09 #2 von Tommes
Tommes antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
Kommt ja auf die Breite der Felgen und der ET an ... ausserdem welche Reifen du drauf hast
Mfg Tommes
  • Boa Vista Tours
  • Boa Vista Tourss Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
23 Apr 2013 17:17 #3 von Boa Vista Tours
Boa Vista Tours antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
ja ich möchte mich Timbos Frage gleich anschliesen. Ich habe 235/85 /16 drauf.
und kann mir jemand welche besonders empfehlen ?
vielen dank Frank
Ranger XL
-265/70/16 Pirelli Scorpion
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
-OldMAN EAU Sport Fahrwerk
23 Apr 2013 21:37 - 23 Apr 2013 21:38 #4 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
also der Ranger WT hat 8Jx18 Zoll Felgen drauf mit einer ET von 55 und 265er Reifen. Wenn Du jetzt 60mm Spurverbreiterungen drauf machen willst, dann kommst Du auf eine ET von 25.
Ich habe 8J Felgen drauf mit ET 35 und 265er Reifen und das ist die absolute Grenze, wo man mit Augen zudrücken auch ohne Kotflügelverbreiterungen auskommen könnte. Habe aber trotzdem Kotfügelverbreiterungen dran, hadere aber öfters, ob ich Sie nicht wieder runter schmeiße.
Ich denke auch mit den 235er Reifen wirds wohl nichts ohne Kotflügelverbreiterungen.
Grüße Mark
Letzte Änderung: 23 Apr 2013 21:38 von FarmRanger.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
23 Apr 2013 22:02 #5 von Percy
Percy antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
Ich habe die Spurverbreiterungen schon da und denke mal nicht das ich da trotz 265er Schlappen an den Kotflügel was machen werde! :whistle:
Gruß, Percy
24 Apr 2013 07:47 #6 von FarmRanger
Bezüglich der 235er muss ich mich korrigerien. Erstens hast Du ja 16" Felgen also 7" breit drauf und der 235 ist ja etwa 30mm schmaler, pro Flankenseite 15mm schmaler, es sollte also ohne Kotflügelverbreiterungen gehen.
@Percy: bitte Probieren und Bilder einstellen. Aber ich denke entweder musst Du eine TÜV Abnahme machen (da gehe ich von aus) und da entscheidet der Prüfer über Verbreiterungen oder nicht oder Du hast eine ABE, dann steht da ganz sicher was von Verbreiterungen drin.
Aber man darf natürlich auch ohne fahren, auch wenn man eigentlich muss.
Grüße Mark
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
24 Apr 2013 10:06 #7 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
der bigpit hat auf seinen ranger spurplatten drauf (30mm, original bereifung XLT); wenn ich mich richtig erinnere. er kann dazu sicherlich mehr sagen.
die LTD und WT haben 265er reifen mit der gleichen ET; mit 30mm platten könnte es hier knapp werden. müsste mal eine dran bauen und zum TÜV fahren ;)
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
25 Apr 2013 00:12 #8 von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Spurverbreiterung 60mm / 30mm
hallo ,also ich habe sie beim limited -naja mit allen augen zudrücken und einen guten herren vom tüv(möglichst blind :-) )geht es sich aber gerade so aus.
25 Apr 2013 15:57 #9 von FarmRanger
huskymann71 schrieb: hallo ,also ich habe sie beim limited -naja mit allen augen zudrücken und einen guten herren vom tüv(möglichst blind :-) )geht es sich aber gerade so aus.
Hallo Huskyman,
ist es möglich mal ein paar Fotos davon zu sehen. Nicht von der Seite, sondern von vorn. :wwb:
Grüße Mark
  • Boa Vista Tours
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
26 Apr 2013 09:15 #10 von Boa Vista Tours
welche Spurverbreiterungen habt Ihr drauf ?
welche empfehlt Ihr ?
vielen Dank vom anderen Ende der Welt
Frank
Ranger XL
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
