- Dank erhalten: 544
Größe / Fassungsvermögen des Öl-Filters
- WT_3.2_S
20 Dez 2014 11:01 #1
von WT_3.2_S
Größe / Fassungsvermögen des Öl-Filters wurde erstellt von WT_3.2_S
vielleicht brauche ich ja eine neue Brille, aber:
Ich habe jetzt 2x die Betriebsanleitung durch, aber keine Angabe zum Fassungsvermögen des Öl-Filters gefunden. Der 3.2ér fasst insgesamt 9,75 Liter Öl, aber wieviel davon im Öl-Filter?
Ich bitte um Angabe falls es jemand weiß oder aber die Adresse eines guten Optikers
-- ganz toll wäre die Seitenangabe in der Betriebsanleitung ...
Vielen Dank im Voraus ...
20 Dez 2014 12:13 - 20 Dez 2014 12:14 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Größe / Fassungsvermögen des Öl-Filters
Die Füllmenge des Ölfilters steht nicht in der Bedienungsanleitung, wozu auch
Einen Ölwechsel ohne Filter kann man sich eh schenken und einen reinen Filterwechsel braucht´s eigentlich auch nicht, aber da könnte man einfach nach Meßstab ergänzen.
Mehr hab ich im Moment dazu auch nicht, werde aber mal suchen.
Letzte Änderung: 20 Dez 2014 12:14 von p.rauch.
20 Dez 2014 13:42 #3
von p.rauch
Laut Werkstatthandbuch Seite 558 0,4 Liter.
Allerdings stehen da ganz andere Angaben
Trockenfüllung mit Filter 12,6 Liter
Servicefüllung mit Filter 11,4 Liter
Servicefüllung ohne Filter 11,0 Liter
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 413
20 Dez 2014 14:11 #4
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Größe / Fassungsvermögen des Öl-Filters
Beim ersten Kauf habe ich gedacht der wäre vom Ka
- WT_3.2_S
21 Dez 2014 19:40 - 21 Dez 2014 19:40 #5
von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Größe / Fassungsvermögen des Öl-Filters
mmhhh ... in der Betriebsanleitung des Ford B-max meiner Frau ist die Maßangabe für den Öl-Filter drin. Aus einem anderen Thread hier ist ja auch ersichtlich, dass man sich auf den Ölmeßstab nicht wirklich verlassen kann und daher kam eben bei mir die Frage auf wenn man mal den Öl-Filter rechnerisch außen vor lässt wieviel den tatsächlich an Öl in den Motor reinpasst ... ???
Wenn´s mal nicht mehr regnet und ich Lust habe im Motorraum rumzukrabbeln werde ich dann wohl einfach mal Maß nehmen mit schulischen Mitteln - wie war doch noch mal die Formel für die Berechnung?
--- bitte nicht beantworten - war´n Scherz
Letzte Änderung: 21 Dez 2014 19:40 von WT_3.2_S.
21 Dez 2014 20:12 #6
von p.rauch
Hallo Norbert,
nicht im Motorraum rumkrabbeln, sondern durch den linken Radkasten hinter dem Vorderrad kommt man zum Ölfilter.
