pickuptrucks.de - Felgenhilfe gesucht - Pickupforum
Felgenhilfe gesucht
  • Iwan der Schreckliche
26 Mär 2015 10:08 - 26 Mär 2015 11:04 #1 von Iwan der Schreckliche
Felgenhilfe gesucht wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Leute,
ich hoffe auf eure Hilfe, denn leider sind weder Felgenhersteller noch TÜV / Dekra noch Ford in der Lage, mir eine ganz einfache Frage zu beantworten:
"Passt die Felge technisch auf das Auto?"
Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass diese Frage offenbar zu komplex ist, denn niemand konnte mir dazu etwas sagen. Antworten wie "die Felge ist ein Auslaufmodell" oder "hierfür gibt es kein Gutachten" oder die beste (vom TÜV) "ja fahren Sie mit der Felge halt mal vorbei" waren die Regel.
Mir geht es um die Felge Dotz Rafting Dark R16 in ET20. Dass ich vermutlich die Lippen an den Kotflügeln brauche weiß ich, dass ich eine Einzelabnahme brauche, weiß ich - hab ich den vorgenannten Verdächtigen auch gesagt - war aber offenbar zuviel Input.
Also, die Frage an euch: Kann mir jemand helfen? Oder kennt ihr eine ähnliche Felge, die KEIN Auslaufmodell ist oder für die es EIN Gutachten gibt? Auf die Felge ein Reifen 265/70R16 oder 265/75 R16...
Bei soviel Kompetenz der Fachleute bin ich langsam echt reif für's Knusperhaus...
VG
Martin
Letzte Änderung: 26 Mär 2015 11:04 von Iwan der Schreckliche.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
26 Mär 2015 11:23 #2 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Felgenhilfe gesucht
Servus Martin
Ich denke das es sich bei der gesuchten Felge um eine 8x16 handelt ????
Ich fahre eine 8 1/2 x17 ET40, wenn es sich bei Dir um eine 8x16 ET 20 handelt steht die ca 14 mm weiter raus wie meine Felgen, das sollte also mit Delta Lippen kein Problem darstellen, ohne wird es sicherlich nichts wegen dem Überstand, aber das weist Du ja selber.
26 Mär 2015 11:25 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Felgenhilfe gesucht
dank dir. Ja, genau, das hatte ich gemeint. Welche Felgen hast du drauf? Hast du dein Fahrwerk geändert?
VG
Martin
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
26 Mär 2015 11:33 - 26 Mär 2015 11:42 #4 von AmStaff
Hey Martin
Nein Fahrwerk ist noch alles original, die Felge gibt es auch bei Delta, das Stück um die 200€ auf Seite zwei, wird wohl von Diewe für Delta hergestellt.
Traglast 1000 KG pro Felge, gibt es aber eben nur in 17"
shop-ru.delta4x...11631
Ich hatte sie bei Reifen Anton bestellt
Hier der Felgenhersteller www.diewe-wheel...-nero
LG Torsten
Letzte Änderung: 26 Mär 2015 11:42 von AmStaff. Begründung: Links eingefügt
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
26 Mär 2015 12:10 #5 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Felgenhilfe gesucht
Hallo Martin!
Mit der Rafting wirst Du kein Glück haben. Die wird definitiv nicht mehr hergestellt. Das habe ich schriftlich von Dotz.
Nach längerer Suche nach Alternativen, bin ich dann wie Torsten auf die Avventura Black gestoßen, welche nun meinen D-Max zieren.
@Torsten: Waren bei Dir die Nabenkappen im Lieferumfang?
Zur Beschreibung...
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
26 Mär 2015 12:34 #6 von AmStaff
Hallo Jörg
Ja die Nabenkappen waren mit dabei, ich hatte Diewe auch noch mal angeschrieben ob es evtl. kürzere gibt, aber gibt es leider nicht.
Aber wie schon geschrieben hatte ich die Felgen bei Reifen Anton bestellt, da waren sie noch ein klein wenig günstiger.
LG Torsten
26 Mär 2015 13:57 #7 von Iwan der Schreckliche
Dynomike schrieb: Hallo Martin!
Ich auch, aber es gibt noch Restbestände...
VG
Martin
26 Mär 2015 17:50 - 26 Mär 2015 17:51 #8 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Felgenhilfe gesucht
Und wenn Du dann mal eine Felge schrottest, bekommst Du keine Ersatzfelge mehr und kannst Dir wieder einen neuen Felgensatz kaufen.
Das mit den Auslaufmodellen würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen.
Letzte Änderung: 26 Mär 2015 17:51 von Ranger OD.
26 Mär 2015 18:35 #9 von Iwan der Schreckliche
...weiß schon, aber irgendwie gibt es das, was ich will sonst nicht...
VG
Martin
27 Mär 2015 07:56 #10 von speedfreak
speedfreak antwortete auf Felgenhilfe gesucht
Ranger OD schrieb: Und wenn Du dann mal eine Felge schrottest, bekommst Du keine Ersatzfelge mehr und kannst Dir wieder einen neuen Felgensatz kaufen.
er könnte ja auch fünf Felgen kaufen und eine als Ersatzrad verwenden^^
Wenn er sich die Mühe macht und die Felge in Timbuktu organisiert kommt es auf die eine mehr dann auch nich an!
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
