- Dank erhalten: 128
Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
- Iwan der Schreckliche
11 Mai 2015 14:17 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Automatik verursacht fast Schleudertraumata! wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
kennt das jemand? Beim Einlegen der Fahrstufen D und R geht jedes Mal ein Ruck durch den Wagen, dass ich denke, mir ist einer drauf gefahren. Den gleichen Effekt hat es, wenn im Sportmodus geschaltet wird. Das ist fast, wie wenn eine zusätzliche Stufe gezündet würde.
Ist das bei jedem so? Ist die Automatiksoftware überholt? Ich fahre die 3.2-Variante...
VG
Martin
11 Mai 2015 14:58 #2
Redneck antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Servus!
Mach Dir keinen Kopf, das ist normal. Bei manchen Autos stärker, bei manchen spürt man´s nicht so. Bei meinem Chevy K30 hat das ganze Auto gewackelt, beim Chevy s10 dann dank modernerer Automatik nicht mehr so stark, auch bei unserem Jeep ist das deutlich zu spüren! Würde ich mir keinen Kopf machen, solange er sauber schaltet...
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
11 Mai 2015 15:04 #3
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Sollte eigentlich beim heutigen Stand der Technik nicht normal sein .....
Die Kiste vom Martin ist neu, vielleicht gibt sich das noch
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Traweg
11 Mai 2015 15:24 #4
von Traweg
Ranger DoKa Wildtrak 3,2l Automatik
Baujahr 2015 - Model 2012+
Schwarz
Traweg antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Das intelligente Automatikgetriebe mit Fahrer-Erkennungssoftware ermöglicht Ihnen ein maßgeschneidertes Fahrerlebnis....
Zitat von:
www.ford.at/Nut...ebnis
Anscheinend hat die automTik erkannt das dundas brauchst....
Im ernst: mein freundlxicher meinte: fahr mal 3000 km dann sollte es sich einspielen.
Schwarz
11 Mai 2015 17:55 #5
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
...na schaugn ma amoi...
VG
Martin
- Xenator
- Dank erhalten: 22
12 Mai 2015 07:00 #6
von Xenator
Xenator antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Ich hab jetzt knapp 20.000km und meiner lernt offenbar noch immer.
Aber ist ganz praktisch um den Beifahrer zu wecken.
12 Mai 2015 08:05 - 12 Mai 2015 08:06 #7
Man lernt nie aus...
VG
Martin
VG
Martin
Letzte Änderung: 12 Mai 2015 08:06 von Iwan der Schreckliche.
- xwo
- Dank erhalten: 247
14 Mai 2015 09:06 #8
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Ich gehe mal davon aus, dass du etwas übertreibst. Aber mein Ranger hat eher einen leichten Ruck. Oftmals sogar gar keinen wenn das Fahrzeug länger gestanden hat und ich sofort den Rückwärtsgang einlegen will. Evtl. Schaltest du auch zu schnell. Darauf war z.B. einer meiner Audis allergisch. Einfach bis zum Stillstand abbremsen und wenn jegliche Bewegungsenergie weg ist dann den Rückwärtsgang rein. Das hilft ungemein.
Außerdem kannst du mal den Füllstand des Automatikgetriebes prüfen/prüfen lassen. Manche Wandlerautomaten reagieren recht empfindlich auf zu wenig Öl. Und damit ist nicht zu wenig Öl im Sinne von kritisch gemeint, nein manche Getriebe schalten dann einfach schwerfälliger bei schon leicht zu geringen Ölständen.
Henrik
X350d Power Edition
14 Mai 2015 10:15 #9
VG
Martin
Klar übertreibe ich ein wenig: Ein Arztbesuch war noch nicht nötig...
Aber stünde ein Glas Wasser auf dem Armaturenbrett, es würde herunter fallen. Gerne passiert dieser Ruck, wenn ich das Fahrzeug anlasse und aus dem Stand den Wählhebel betätige...
VG
Martin
- Bengel
16 Mai 2015 20:22 #10
von Bengel
Bengel antwortete auf Automatik verursacht fast Schleudertraumata!
Lass mal von deinem freundlichen die Adaptionsdaten zurücksetzen und fahr dann mal ein paar Tage gemäßigt. Er lernt dann seine Schaltvorgänge wieder neu.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
