pickuptrucks.de - Geländereifen bei Ford Ranger - Pickupforum
20 Nov 2015 19:01 - 21 Nov 2015 11:27 #1 von Stevn12
Geländereifen bei Ford Ranger wurde erstellt von Stevn12
Fährt jemand die BF Goodrich auf seinem Ranger?
Mit freundlichen Grüßen
Stevn12
Letzte Änderung: 21 Nov 2015 11:27 von OffRoad-Ranger.
20 Nov 2015 23:15 #2 von Stevn12
Stevn12 antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Hat jemand Erfahrung mit geländereifen beim Ford Ranger das diese nicht anerkannt werden und dadurch das esp immerwieder einsetzt? Und dadurch die Bremsen heiß laufen? Ich fahre BF Goodrich AT.
Stevn12
20 Nov 2015 23:46 #3 von Ralph
Ralph antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Hallo Stevn,
Alsooo,
Dem ESP ist es vollkommen egal was du für Reifen drauf hast.
Das ESP wird aktiv wenn das Auto instabil wird, dann allerdings wird das ESP die Bremsen einzeln aktivieren um das Auto zu stabilisieren.
Dabei blinkt jedoch die gelbe ESP Lampe.
Natürlich ist es schon so, das je weniger Grip ein Reifen auf der Strasse hat, desto schneller wird das Auto instabil und ESP Aktiv.
ABER diese Bremseingriffe sind kurz und werden die Bremsen nur wenig erwärmen, was auch schnell wieder abkühlt.
Wenn die Bremsen heiß laufen ist da ein anderes Problem.
Oder hast du vielleicht unterschiedliche Reifengrößen auf den einzelnen Rädern aufgezogen ?
Welche Bremsen werden heiß ? die Scheiben vorne oder die hinteren Trommeln ?
Tippe da mal auf die hinteren Trommeln.
Lass da mal nachsehen wie die Handbremse eingestellt ist und ob die Handbremse vollständig löst. Etwas zu stramm bewirkt das die Bremsbeläge immer anliegen. ==> wird heiß.
Sind es die Scheiben dann lass den Freigang der Bremssättel prüfen. Sind die schwer gängig liegen die Bremsbeläge ebenfalls dauerhaft an. ==> wird heiß
Gruß,
Ralph
21 Nov 2015 06:42 #4 von xwo
xwo antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
ich fahre den Cooper ST/Maxx, der ja nochmal aggressiver ist als der BFG. Einiges hat Ralph ja schon gesagt. Ich habe auch ab und zu auf trockener Straße das Problem, dass bei schneller Fahrt kurz die ESP Lampe aufleuchtet. Meist wippt dann das Heck aufgrund der Fahrbahnbechaffenheit recht stark und die Reifen verlieren denke ich etwas Grip. Bei Nässe ist dies vor Allem beim Anfahren stark ausgeprägt. Geländereifen haben aber nunmal schlechteren Grip auf der Straße.
Kommt dann noch ein größerer Abrollumfang dazu, wird das nicht besser. Aber von einem generellen Problem würde ich nicht sprechen.
Was für eine Reifengröße fährst du und wann regelt deiner Meinung nach das ESP unnötig?
Henrik
X350d Power Edition
21 Nov 2015 10:48 - 21 Nov 2015 11:28 #5 von 200Puls
200Puls antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
!!WICHTIG!! :lachkrampf:
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
Letzte Änderung: 21 Nov 2015 11:28 von OffRoad-Ranger. Begründung: Ich habe die Dramaturgie in der Überschrift entschärft!
21 Nov 2015 11:48 #6 von Stevn12
Fahren die Größe 265/65 R17. Die esp Lampe leuchtet nicht, die Werkstatt hat gemeint dir Reifen müssen "angelernt" werden und die Elektronik würde die Reifen im Moment nicht erkennen. Habt ihr eine andere Idee was es sein kann? Felgen usw?
Stevn
21 Nov 2015 12:11 #7 von Ralph
Also die Standardgröße auf den 17 Zoll.
Die SW kennt diese Größe, da ist nichts zum anlernen.
Das einzige was der FFH tun kann/muss ist über Diagnose ( seinen Laptop einstöpseln) die Reifengröße einzustellen.
Von alleine lernt da gar nichts.
Wenn die ESP Lampe nicht leuchtet ist das ESP auch nicht am regeln, und damit auch keine Bremse aktiv.
Ist denn die ABS Lampe am Blinken ?
Hörst du von rechts vorne eine Brummen und Rappeln ? Das wäre ein aktives ESP/ABS System.
Wenn da keine blinkenden Aktiv Lampen und keine Geräusche sind, dann kommt das heißlaufen der Bremsen von einem mechanischen Defekt der Bremsanlage.
Also da sitzt was fest oder ist falsch eingestellt.
Gruß,
Ralph
21 Nov 2015 13:15 #8 von Richard
Richard antwortete auf Geländereifen bei Ford Ranger
Stevn12 schrieb: Hallo,
Stevn12
Salve,
nur zur Info: Da es sich bei beiden Themen um das Gleiche handelt, wurden die Themen zusammengelegt. ;)
Richard ;)
21 Nov 2015 16:59 #9 von Stevn12
Danke schonmal für die Antworten. Also entweder klemmt was oder Laptop anschließen von der Werkstatt und Reifen einlesen?
Stevn
21 Nov 2015 23:26 #10 von xwo
was ist genau dein Problem?
Gibt es Probleme mit der Regelung des ESP oder ABS?
Ist das Problem, dass deine Bremsen heißlaufen? Wenn ja, vorn oder hinten? Aber dazu hat Ralph eigentlich alles gesagt.
Henrik
X350d Power Edition
