pickuptrucks.de - Rad-Reifenkombination 275/65/18 - Pickupforum
  • Skipper_H
  • Skipper_Hs Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Jan 2016 21:27 #1 von Skipper_H
Rad-Reifenkombination 275/65/18 wurde erstellt von Skipper_H
Hallo Zusammen,
wer hat obige Reifen auf der Originalfelge?
Es gibt einen Umbau von Dactec mit eben dieser Kombination, gibt es dafür ein Gutachten oder gibt es eine Fahrzeugscheinkopie mit dieser Kombination für den Wildtrak?
Offenbar muss dafür nicht das Steuergerät angepasst werden bzw. es ist kein zusätzlicher Tachogeber notwendig?!
Bin für informationen dankbar!
Ranger Wildtrak 3.0 V6
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
27 Jan 2016 22:26 #2 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Rad-Reifenkombination 275/65/18
Servus
Deine Wunschgröße hat einen Durchmesser von ca 81,5 cm, somit brauchst Du auf jeden Fall einen einstellbaren Tachogeber, bei ca 80 cm ist Schluss mit dem original Tachogeber und der Tolleranz, und der TÜV wird ganz sicher eine Tachoüberprüfung vorgelegt haben wollen.
