pickuptrucks.de - Dieselfilter - Pickupforum
Dieselfilter
  • enduristo
  • enduristos Avatar Autor
10 Mär 2016 22:12 #1 von enduristo
Dieselfilter wurde erstellt von enduristo
NAbend zusammen,
hat jemand von Euch schonmal den Dieselfilter entleert? Irgendwie bekomme ich das Teil nicht raus um eventuelles Wasser abzulassen
Grüße Hannes
11 Mär 2016 08:56 - 11 Mär 2016 09:02 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dieselfilter
Zum Wasserablassen einfach die Gelbe Schraube zwei Umdrehungen öffnen, eventuell einen Schlauch auf die Auslassöffnung stecken zum Auffangen der Flüssigkeit.
Ist die Kontrolleuchte für zuviel Wasser im Filter angegangen?
Auf Seit 156 der Bedienungsanleitung ist das Entwässern des Filters beschrieben.
Letzte Änderung: 11 Mär 2016 09:02 von p.rauch.
  • enduristo
12 Mär 2016 04:30 #3 von enduristo
enduristo antwortete auf Dieselfilter
Hallo Peter
Merci für die Antwort soweit war ich schon. nur kommt man an die gelbe Schraube nicht ran gibt's da einen Trick ?
12 Mär 2016 10:01 #4 von p.rauch
Da kommt man so ran
zwischen den Bogen der Entlüftungsleitungen und der Klimaleitung hindurch
unten um den Kraftstoffilter herum
zur gelben Schraube greifen
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, winniwon, Sandfloh
  • enduristo
12 Mär 2016 13:34 #5 von enduristo
Tausend Dank!!
  • enduristo
12 Mär 2016 21:02 #6 von enduristo
Meine Hände passen da nicht so rein ;) allerdings habe ich festgestellt dass man den Filter etwas hochziehen kann geht dann etwas besser
Grüße Hannes
