265/70 R17 Auf Originalfelgen
- besse
17 Apr 2016 18:25 #1
von besse
265/70 R17 Auf Originalfelgen wurde erstellt von besse
Hallo erstmal,
bin zwar schon einige Zeit am mitlesen aber das hier ist mein erster Beitrag im Forum.
Daher erst einmal ein freundliches Hallo in die Ranger-Runde.
Wie schon in der Kopfzeile steht würde ich gerne meinen Ranger verschönern
Im ersten schritt habe ich mir neue Reifen gegönnt. Diese habe ich auf meine Originalfelegen von meinem Ranger (17") aufziehen lassen. Hier hatte ich nicht erwartet auf solche Probleme beim TÜV zu stoßen. Einzelabnahme bzw Tachoangleichung/überprüfung hatte ich mit gerechnet. Jedoch will der TÜV Prüfer "irgendein" (Zitat vom TÜV-Prüfer) Nachweis darüber haben das eine solche Reifengröße schon einmal eingetragen wurde.
Mehrere Ausdrucke von zb.: Fa. Hürther und Fa. RoadRanger welche dies anbieten, könnten den guten Mann nicht überzeugen.
Daher hier die Frage an euch erfahrene.
Welche Möglichkeiten habe ich um diese extreme Umbaumaßnahme Eintragen zu lassen (Ironie aus). Hat jemand einen Tipp oder wäre bereit mir mit einer Kopie von einer Solchen Eintragung (Fahrzeugschein etc.) weiter zu Helfen?
Mit besten grüßen und einen schönen Sonntag.
Ranger Limitied DoKa Bj 2014
- power-cruiser
- Dank erhalten: 9
18 Apr 2016 10:52 #2
von power-cruiser
power-cruiser antwortete auf 265/70 R17 Auf Originalfelgen
Ich würde zu einer anderen Organisation fahren. Darf auch ruhig ein TÜV sein. Aber evtl. hast du da bessere Chancen. Der Prüfer von dir scheint mir eher ein Unwilliger zu sein. Persönlicher Geschmack und Willen des Prüfers machen sehr viel aus. Evtl. hast du bei einen anderen TÜV mehr Glück beim Prüfer.
Andi
Andi
- Falli
- Dank erhalten: 9
18 Apr 2016 15:10 #3
von Falli
Falli antwortete auf 265/70 R17 Auf Originalfelgen
Guck mal in den Reifen Sammeltreath auf die letzten Seiten, habe das selbe Problem wie du. War bei mehreren TÜV Stationen, trägt keiner ein wegen Abgaswerten die verändert werden könnten. Einzige Chance die 8ch sehe bei den bekannten tunern machen lassen. Die machen das aber soweit ich weiß nur in Verbindung mit einer 40mm Höherlegung.
- besse
19 Apr 2016 08:08 #4
von besse
besse antwortete auf 265/70 R17 Auf Originalfelgen
Hallo Falli,
hab jetzt am Mittwoch Tachoüberprüfung und dann TÜV Termin.
Bin mal gespannt was die so sagen.
Ich werde berichten.
- Falli
- Dank erhalten: 9
19 Apr 2016 08:35 #5
von Falli
Bin gespannt. Aus welcher Ecke kommst du?
- besse
19 Apr 2016 08:37 #6
von besse
Komme aus dem umkreis von Siegen.
Also in Siegen muss ich zum TÜV (TÜV Süd).
- Falli
- Dank erhalten: 9
19 Apr 2016 08:39 #7
von Falli
Dann drücke ich mal die Daumen das es klappt, dann komme ich nämlich mal nach Siegen
- besse
21 Apr 2016 08:30 #8
von besse
Hallo Falli,
es hat geklappt
Per Einzelabnahme eingetragen.
Und hier sei auch mal ein Lob angebracht an den TÜV in Siegen.
Zuvorkommender TÜV Prüfer, welcher sich Zeit und auch Mühe bei meinem Anliegen genommen hat.
es hat geklappt
Folgende Benutzer bedankten sich: Falli
- Falli
- Dank erhalten: 9
21 Apr 2016 09:35 #9
von Falli
Top, bekommst pm von mir!
- Horst
- Dank erhalten: 5
23 Apr 2016 23:41 #10
von Horst
Horst antwortete auf 265/70 R17 Auf Originalfelgen
